3. Напоминаю, (и возможно в готовящайся раздел "ликбез" нужно добавить) про осцилограф из компа. Любой комп имеет микрофонный, а лучше линейный (не у всех) вход. Сигнал нужно ограничить по амплитуде до 2В и развязать конденсатором. Про это написано куча статей в Инете и там же ссылки на программы осцилографа. Вполне приличный "показометр" для частот до 40КГц.
Думаешь стоит продолжить? Я особого энтузиазма вроде не увидел и пока остыл.
Я не опытный металлист) и даже не металлист)) и даже не схемотехник) Потому и не знал. Моя область работы не подрозумевает больших температур, а хобби вот только сейчас привело к такому вопросу.
Да ладно, неужели и с утюгом не встречались?
А по делу, предложение Евгения самое верное, про мультиметр, если уж влезли в это дело. ИМХО.
Ну просто сейчас бежать в магазин и покупать мультиметр с термопарой, чтобы определить температуру мосфета, очень круто) Так то простой мультиметр у меня есть... Да и китайский термометр есть (найти не смог пока просто, но он есть), и модуль к ардуине DHT 11 есть, но там везде диапазон мелковат.
Для себя решил, определю диапазон температуры методом "мокрого пальца". Если больше 100 то надо подобрать радиатор, чтобы стало меньше и на том проект готов.
Но сделаю еще замеры на разных режимах, для понимания. Плюс в этом же проекте сегодня приделаю еще одну ленту, гораздо короче из двух кусков. Тоже через мосфет. Сделаю все замеры и там. Проанализируем завтра)
Скорее градусов 60-70, для 0,8Вт рассчетных и этом корпусе вполне норм. Внимательно надо когда шимить это дело начнете. Здесь где-то темка была: "Как взорвать МОСФЕТ" (вроде так), поищите, почитайте.
Если без стеба - то термометр на мультметре с термопарой обладает одной очень полезной характеристикой - очень малой инертностью (в добавок можно мерять температуры до 400-800 грС). И если что-то БЫСТРО нагревается поймать это можно термопарой или пальцем.
Я так и делаю - перед включением кладу палец на транзистор/диод/микросхему и всключаю. Есди через 10 сек палец не обжег - тепловой режим нормальный. ВНИМАНИЕ перед включением проверьте какое НАПРЯЖЕНИЕ будет подано на элемент (и на палец)!!!! :-)))
Я, чуть иначе, по мотивам второго совета Евгения. Три далласа спаяны на шлейф, программка для шилда опрашивающая их в 9бит режиме и реле. Зацепили за радиаторы-корпуса прищепками бельевыми, подали питание через релюшку, порог температуры перескочили, оно само выключилось. От КЗ не поможет, но пока хватает.
СтОит
Если всерьез занимаца будешь, купи китайский дистанционный инфракрасный термометр
Эт который, типа мини пистолета? Меня не впечатлил, я правда для молодняка в брудере брал, но уже года два где-то валяется.(((
Зато позволяет быстро оценить (не измерить!!!) температурку
