Полевой транзистор для управления реле.
Чт, 25/02/2016 - 15:12
Добрый день. Есть реле на 5вольт вот такое:
http://www.fotorele.net/images/tianbo/TR5V-SPEC.pdf
Так как ноги у моего проца на 3.3 вольта, нужно встаивть полевик для управления реле. Ток у ноги мк вроде 50мA максимальный. (Arduino DUE).
Что из перечисленного подходит:
IRF510N
IRL540N
IRL640N
16NF06L
ULN2003, 2803,2004.
Или свой вариант, если можно. А так же какие доп компоненты прикупить (резисторы конденсаторы). Еду в магазин, это долго и далеко. Провинция-с. Сейчас в пути, надеюсь, пока доеду, кто-то что -то путное скажет.
Спасибо.
PS. И да, надо ли заземляться при пайке оных, или какие-то меры предосторожности принять?
Hayabusa, у DUE очень дохлые выводы, цитата" Каждый вывод может выдавать (как источник) ток 3 мА или 15 мА, в зависимости от вывода" Транзисторы предпочтительнее IRL, но для реле это очень жирно. Туда вообще можно почти любой поставить.
я бы еще добавил оптопару, что бы обратка не сыграла плохую роль(про индукцию в реле не забывай)
Так вроде ж ток через катушку 30ма по даташиту, зачем полевик? Обычный, практически любой биполярный транзистор (можно цифровой), и ли я то-то не то сказал?
Только диод не забыть, т.к. нагрузка индуктивная (но это и полевика касается). Диод подойдёт практически любой с обратным напряжением от 20-40 вольт.
Независимо от того, полевик или биполярник, нужен резистор в цепь затвора/базы. Если транзитсор биполярный, не помешает ещё один резистор между базой и землёй (если NPN) Ну, и вроде, всё.
Есть EL 817, мне кажется должна подойти?
Всем спасибо, все работает. Вариантов оказалось тьма.
Так какие варианты подошли для управления по 3.3В ?
КТ315. слышали?
КТ315. слышали?
у меня 2n2222A таскают все релюшки. Неубиваемая штука!
КТ315. слышали?
слышал, мало того... за***** ся их менять в одном ЗУ для авто, слав богу не на подобное Г*** . Может они и были хороши, но в моей детальки их ноги имели трещины в корпусах: с виду цел, шевельнул - контакт пропал...
пост 3 - поддерживаю...
Так под них в платах нужно было сверлить плоские отверсия. А в круглых они не работают.
эт точно...
А есть какие-нибудь фрезы для этого? Можете ссылочку дать? А то иногда бывает нужно - я замучался уже круглым сверлом ковырять
https://www.youtube.com/watch?v=60WbTPNFT-8
А плоские - это частный случай квадратных! ;)
Хватит сверлить!Плоские выводы - для поверхностного монтажа. 315-й это первый SMD.
Истинно. А то такого заслуженного зверька обхаять решили. В качестве маломощного ключа, самое то. А главное, бесплатный.)))))
315 + 361 = 117 :)))))))))))))))))))))))) наверное я не визучий, они у меня не горели а ломались в 90% случаев.... до недавнего времени часто пользовался предыдущим равенством, тока ценник космический....
Добавлю немного, для полевого, резистор между затвором и землей обязательно. В момент перезагрузки, пока выходы не сконфигурированы, ложные срабатывания можно считать гарантированными, вплоть до выгорания ключа.
в ULN2003A уже есть резисторы и диоды и сразу 7 каналов по пол ампера, так что обвязка ненужна становится
О КТ315 не слышал и в ИМ там где я покупаю радиодетали их нету.
На счет 2N2222A или 2N2222 он хорош, но под датчик HC-SR501 если поставить его, то например для ESP он может и не потянуть. То есть мала сила тока будет на выходе с 2N2222.
Советовали для этого такие транзисторы IRLML2402, IRLML2030, IRLM0030, пока не пробовал, позже закажу проверю.
https://www.chipdip.ru/product/kt315a
Только ток у него ещё меньше, чем у 2222
да это же легенда советскаго транзисторостроения. Я вот только недавно сыну 2 мешка отдал, для опытов.
мда, такое неуважение к историии :(((((((((((((((((((((((
вы может еще и про ламповые усилители не слышали??????
рекомендую джойстик ищите поиском советский "джойстик"
При чем тут это, я раньше не занимался с транзисторами, пока не задумал сделать освещение с датчиком HC-SR501 от Arduino. Новичок в этом ))
Неуважение к истории, это когда их в корпусе ТО-92 делают :(
Да шутка такая, ну немного плоская.... на мой взгляд - пойдет :)))))))))))))
угу, такой себе ... даж слов нет... атавизм - пришивают хвост, чтоб в звонок звонить, когда руки заняты.
