Положение предмета в пространстве
Killbrum
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста. Интересует любой (желательно цифру) датчик который может указать что предмет движется в пространстве. Предположим что нечто стоит на столе. На выходе видим нули или константные значения. Подымаем его рукой - получаем другие значения. Точность вообще не важна. Грубо говоря хочу получить нечто "движется предмет? Да/Нет".
Первое что на ум приходит - акселерометр. Есть ли другие альтернативы?
Датчик на самом предмете (судя по идее акселерометра) или снаружи?
Killbrum пишет:
смотря в какой системе координат.... "НеподвижныЙ" стол летит в пространстве вместе с Землей по ее орбите.... :)
Killbrum
Грубо говоря будет предмет в виде куба/шара. Внутри будет аккум и сама ардуина с датчиком. Надо понимать когда предмет взят в руки, а когда его положили, например, на стол
auct
Killbrum пишет:
Магнит под столом - геркон в предмете
Возьмите копеечный датчик вибрации типа SW520D или SW420
Killbrum
auct пишет:
Уже думал. Но "оно" должно правильно отрабатывать в любой ситуации. Даже если я поставлю предмет на пол или где либо еще
Killbrum
ЕвгенийП пишет:
Спасибо ! Интересный вариант! Сейчас изучу
Killbrum
Прошу прощения. Попровьте меня если ошибаюсь. В датчике вибрации внутри 2 шарика которые просто замыкают контакт. Что будет если перевернуть куб верх ногами? я так понимаю он не будет срабатывать. Или я не прав?
Killbrum, вы проигнорировали мой вопрос по систему координат - а зря. Вы думаете это стеб?
Вот смотрите - если ваш девайс лежит на столе - вы считаете его неподвижным.  А если стол - это столик в купе скорого поезда - ваш девайс должен считать. что он движется или покоится на месте?
Killbrum
b707 пишет:
Как сказать... если девайс лежит на столе и он ВООБЩЕ не движется по отношению к столу, но при этом стол движется - окей, считаем что девайс неподвижен. Дело в том что если это столик в купе поезда то все равно там есть мелкая вибрация/движение
Гироскоп боюсь ставить т.к. есть дрифт. А хотелось бы отслеживать даже мелкие передвижения/вибрации
Killbrum пишет:
Он будет срабатывать при вибрации. Если перевернуть и не трогать (положить на стол перевёрнутым), то не будет, конечно. При малейшей вибрации опять сработает.
Killbrum. я просто пытаюсь подвести вас к мысли, что сначала нужно решить глубоко философский вопрос "Что есть движение?".  Или хотя бы договорится, что будет считаться движением в вашем проекте. Ведь вибрация тоже не всегда признак движения.
Вот еще пример - опять ваш куб лежит на столе, стол неподвижно стоит на земле, но под землей происходит землятрясение. Разве ваш куб движется? - но он вибрирует
Скажете очень экзотично? - тогда пусть вместо землятрясения ваш стол стоит у железной дороги, по которой идет тяжелый поезд. Стол дрожит - но разве можно сказать, что стол движется? эта вибрация от движения, но движения не стола, а поезда....
DIYMan
DIYMan аватар
Killbrum
b707 пишет:
Запутали Вы меня :)
Хорошо. Для меня движение это перемещение моего обьекта из точки А в точку Б относительно предмета на котором он лежит в данный момент времени
Если кубик лежит на столе то относительно стола. Если при этом стол движется то это уже проблемы стола :)
Давайте тогда откинем вибрацию
Killbrum
DIYMan пишет:
Такое хочешь повторить?
Все проще. Я хочу кубик который будет светится если его взять в руки. Если положить на место - тухнет. Вот и все
Ну, тогда, вибрация - самое то. Так держать, чтобы никакой вибрации не было - ещё постараться нужно.
Только возмите три датчика и расположите их по трём осям перпендикулярно друг другу. Должно работать.
Killbrum пишет:
В такой постановке задача неразрешима.
OrDer
не проще ли тактильно это определять? сенсор уз, или емкостной или резистивный какойнибудь?  Емкостной помоему самое простое. По приципу терменвокса, когда рукой берут.
Штирлиц
Штирлиц аватар
Тут и ардуина не нужна - металический пол, стол, стул,куб. Куб подтянут к фазе через резистор. Поднимаем куб и светимся вместе с ним. А если есть волосы - получаем и львинную гриву.
Штирлиц пишет:
Если свечение окажется недостаточным, то вот на этом форуме помогут :)
