Получить от Arduino синусоиду
У меня вопрос к тем кто встречался с подобным.
Есть дом(дача) в нём отопление электричеством. Управляет всем этим Arduino. Включает отопление в пятницу ,греет к моему приезду,поддерживает температуру на заданном уровне и т.п. По системе отопления антифриз гоняет циркуляционный насос. Есть также и змеевик в камине. Пока есть 220V всё прекрасно,но если выключают 220V, то вынужден топить камин ,а там змеевик может закипеть,т.к не работает циркуляционный насос. Нужно резервное питание. Преобразователи всех видов не подходят т.к выдают или пилообразное напряжение или меандр. От таких видов напряжения насос плохо работает и жутко гудит.
Мысль такая ,получить от Arduino опорную синусоиду ,а затем преобразовать в 220V переменного тока с частотой 50гц. Задача получить переменное напряжение как можно ближе к синусоиде. Мощность не большая 30-70 ВТ , в качестве питания аккумулятор(можно от авто).
Если кто встречал подобное откликнитесь.
Насколько я помню бесперебойники серии smart от apc на выходе имеют сигнал приближенный к синусоиде
На паре операционных усилителей можно генератор синусоиды собрать.
А каккую частоту надо? Можно использовать ШИМ, затем ФНЧ.
Надо получить 220V c синусоидой в 50 гц ,прямоугольник не подходит. Приближенное к синусоиде это просто 3 ступени.
