Получить питание при вставленном ключе зажигания
Ср, 25/04/2018 - 18:00
Здравствуйте.
Столкнулась с проблемой. Мне необходимо получить +12 Вольт (а далее через PC817 к пину ардуино) когда ключ зажигания находится в замке.
Всё бы хорошо, когда есть концевик ключа зажигания, а вот когда иммобилайзер...
Машина приора:
Как мне можно организовать получение питания при вставленном ключе?
я наверное не понимаю, но при чем здесь иммобилайзер и концевик? - это разные вещи, например у меня в машине если ключ замотать фольгой, то она не заведется, т.к. иммобилайзер не видит ключа, но вставленный ключ она прекрасно понимает.
ваш вопрос наверное надо задать: как определить что ключ вставлен без концевика?
В приоре есть функция ACC, там где разъем магнитоллы,но мне-бы тоже хотелось знать как определить что ключ вставлен без микровыключаткля.
Надёжно определить без микропереключателя наверное никак, или менять замок зажигания, в приоровском замке по схеме из интернета я контакта не увидел, или плохо смотрел.
В качестве альтернативы геркон с магнитом на ключе или оптический датчик.
Я не обнаружил концевика по факту ). Но если ключ вставлен, дверь открываешь - пищит. Функция анти-забывания ключа. Как она определяет наличие? Иммобилайзер?
В приоре не знаю, а у меня при экранированном ключе (уже писал) как то определяет факт вставленного ключа.
Так как чудес не бывает, при наличии проверить тестером выходы замка при различных режимах.
А там всего пять проводов.
1 разьем
Постоянный плюс
Зажигание
Стартер
2 разъем
Два провода от иммобилайзера
Как вон на картинке в первом посте
На заборе тоже написано (с)
Давно давно я аналогично на своей первой машине 99ке пытался понять как все работает по схеме из журнала За рулём, оказалось что производитель чуть ли не каждый год что то в машине меняет, и пока все не позвонил ручками, косяк не нашел
Экранируйте ключ, вставьте и будет понятно что влияет замок или иммобилайзер
Именно так
Именно так
при всталенном экранированном ключе и открытой двери звуковой сигнал есть?
