Получится ли управлять 6 электромагнитами ( 1.5 А)
Вс, 07/01/2018 - 23:50
Здравствуйте нужно управлять шестью электромагнитами на гидравлических клапанах 24 в 1.5 А, планирую использовать для тих целей ардуино уно(опыта в использовании МК нет). Подключать планирую по этой схеме (1). Также нужно подключить 6 датчиков положения и 5 кнопок. Кнопки буду цеплять на аналоговые входы используя их как цифровые.
1. Хватит ли для той задачи УНО или лучше брать мегу? 2.Хватит ли ардуины чтоб включать 3 магнита одновременно. 3. Каков шанс спалить контроллер при выходе из строя транзистора? 4. Есть ли какие шилды которые избавят от необходимости пайки. 5 Если я что-то упустил подскажите.
1. 6+6+5=17 < 14+6 так что хватит и Uno
2. Так включать будет на Ардуино, а транзисторы - почему бы и не хватить, если источник вытянет.
3. Если поставить последовательно с R1 диод на соответствующее обратное напряжение, то шансов спалить нет.
4. Шилдов с ключами на 7 каналов на основе ULN2003 кучи, обычно он называется Драйвер шагового двигателя ULN2003.
Хватит любого микроконтроллера. Ограничений на количество включенных нет. Есть например вот такой модуль http://amperka.ru/product/troyka-mosfet . Если покопаться в инете можно найти дешевле.
Мосфеты это не 5-10 релюх и светодиодами напрямую управлять.
У нас умельцы наделали, а потом спрашивают, а почему ардуина перезагружается и светодиоды выходят из строя.
У мосфета стартовый ток большой, на перезарядку паразитной емкости затвор-сток, а потом он ничего не потребляет, полем открыт. Если боитесь за пробой транзистора, поставьте стабилитрон 5В на землю, в случае пробоя он съест 24В до 5 и сохранит вам микросхему. или 2 обратных диода в питание и землю, все что выше или ниже уйдет через диоды.
Думаю через оптопары сделать, либо самому изготавливать плату ( что раньше не делал ). либо купить модули готовые на IRF540
вот такие.
вот такие.
Имхо лучше нарисовать плату и заказать изготовление за недорого, если экземпляров надо больше десятка ;)
https://m.ebay.com/itm/5V-8-Channel-Relay-Module-Board-For-Arduino-AVR-P...
Реле не хочу, нагорать будут.
А может кто подсказать зачем на 1 схеме диод и как его выбирать?
Гасит обратный выброс на индуктивоности мотора при отключении. Обратное напряжение диода не менее напряжения питания мотора, допустимый ток определяетс индуктивностью и питанием - почти всегда 4008 хватит за глаза.
То есть если нагрузка на 1.5 А ставить на 2 ампера где то? Есть 10А10 в наличии думаю их поставить или запас слишком большой?
