Помехи на 433 от прожекторов Led feron 10 ват
Denis_1704
Добрый день
Подскажите как сделать фильтр для  БП прожекторов ( 28-36в), а то они фонят как глушилка.
Прожекторы сидят на Заборе заземление есть.
Denis_1704
Изначально грешил на модуль 433 потом на мегу убил целый день на реле прожекторов и раздельное питание но случайно решил открыть машину понял что дело в  импульсном бп у  прожекторов. Ну не ужели не кто не знает как спаять фильтр на вход на 220в. или посоветуйте готовый просто я далек от этого, жаль прожекторыы покупались давно ,а так бы сдал их к черту.
Если включен 1 дальность 5-7 метров
Если включено 2 дальность 1-2 метра
если включено 3 и более  в упор не работает 433 и дуина, но при этом дуина не виснет.
Все в конце включал на прямую мимо реле.
jeka_tm
jeka_tm аватар
экранированные провода сделай. бп если не в металле засунь в металл
Denis_1704
jeka_tm пишет:
БП в корпусе прожектора корпус метал(алюминий), экранировать 220 вольт сумарной длиной под 50 метров?? проще купить бп с фильтром или сделать каждому прожектору фильтр, в самом прожекторе.
Denis_1704
И как теперь покупать прожектора?? Проверять не фонят ли они??? геморой какой то..
Даже на СТС появляется рябь при включонных прожекторах.
jeka_tm
jeka_tm аватар
а нельзя было сказать что бп встроен в лампу, а не внешний. фильтры по питанию поставь стандартный
https://www.google.ru/search?q=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80+%D0%...
дроссели и конденсаторы. лучше вскрыть. скорее всего место есть, просто не впаяли
