Помехи по питанию
Использую Mega2560 в основе платы управления. Питание собрано на 7808A+обвязка, на выходе стабильные 8 вольт. Пульсации пока не смотрел, но ёмкости и керамика стоят нормальные. При отключённой силовой части программа работает нормально. При включенни электродвигателя (400 Вт, от ардуино развязан через ULN2804-герконовые реле-ULN2004-полевик-пускатель) через несколько циклов работы арудино начинает глючить - выхода устанавливаются в непредусмотренные программой значения, программа зависает. Попробовал запитать от USB порта ноутбука - гораздо стабильнее работа, за минут 10 не удалось добиться глюка. Как посоветуете в итоге питать? Возникла мысль поставить импульсный БП прямо у платы, и коротким куском кабеля USB запитывать ардуино. Или есть более толковые решения?
т.е. при подключении питания через стабилизатор дуины возникает беда? померьте пульсации и просадки, чудеса на ровном месте не возникаю. или всё таки питаете на vin 8ю вольтами? и тип двигателя укажите (а то пол килоВатта магнитного поля, эт не мало)
Питаю на Vin 8 вольт. Двигатель стоит довольно далеко от контроллера, вряд ли дело в ЭМ-наводке от него. Обычный асинхронник.
а перед 7808A что стоит? нормальный силовой транс или какой нибудь импульсник?
7808A питается от трансформатора с полумостовым выпрямителем и пучком электролитов. Честно говоря, моя ошибка, возможно, в том, что выбрал 7808, а надо было бы 7810, так как стабильная работа гарантируется от 7.5В, а 8 к этому пределу близко.
Пока подготовил два варианта, завтра буду опробовать. Первый - лямбдовский импульсный БП 12В, я его перестроил на 10.5. Посмотрел, пульсации отсутствуют (меньше 1 мВ, что очень удивило), нагрузку в пределах заданной держит чётко, просадок нет. Буду им пробовать запитать через штатный разъём. Второй вариант - лямбдовский же импульсник на 5В, и к нему кусок USB кабеля, соответственно им буду пробовать питать через USB. Надеюсь, взлетит.
