Помехи в динамике
Narum
Здравствуйте.
У меня проблема с динамиком. Вернее с тем, что он постоянно издает звук (помехи, сравнимы с шумом трансформатора)
Динамик (8Ohm, 2W) подключен к ардуино через усилитель PAM8603
Ардуино и усилитель питается от АКБ16850 через преобразователь DC-DC с 3 до 5V.
Подскажите, пожалуйста, как убрать шумы?
И еще вопрос. Если перекинуть питание Ардуино на аккамулятор 9-12V через порт VCC, то можно ли подключить усилок напрямую к порту 5V или нужна обвязка? Если да, то подскажите какая, пожалуйста. Сможет ли это помочь в решении проблемы шума динамика?
А что ещё есть в схеме? Max7219, ещё что? Давайте полностью схему рисуйте. Нужно источник найти.
Narum
Это что? Если схема, то выкладывайте сюда.
DetSimen
DetSimen аватар
ЕвгенийП пишет:
я смотрел, там обычная наскальная жывапись.
Narum
ЕвгенийП пишет:
Morroc
А если оторвать усилитель от D13 - перестает шуметь ? На входе усилителя конденсаторы есть ? Попробуйте вход усилителя соединить с землей через резистор ~1k.
renoshnik
А какие звуки вы воспроизводите ?
Narum
renoshnik пишет:
В этом проэкте - писк через tone()
В другом - МР3 через соответствующий модуль
Динамик фонит когда пассивен
ua6em
ua6em аватар
а если питание на усилитель подать через небольшое сопротивление к примеру 20 ом и параллельно поставить электролитический конденсатор микрофарад эдак 100-470 ?
Morroc
Narum пишет:
Когда вообще отключен от ардуины ? Вход усилителя если на землю повесить - тоже фонит ? У этой микросхемы есть регулировка громкости, на вашей схеме не обозначено подключено ли что то к ней (возможно на плате эту ногу и не вывели), может будет достаточно прикрутить громкость.
Narum
Спасибо всем за вашу помощь. Решение было найдено. Понизили вольтаж и о чудо...
DIVGENY
 из темы китайский тантал в шоке от нашей рукожепости и безграмотности...
Narum
DIVGENY пишет:
На плату подавался допустимый для нее по даташиту вольтаж. Но видать наш вольтаж не совпадает с китайским...
