Помогите c подключение ARDUINO UNO + 2.4TFT + RTC1307+DS18b20+relay на 2 порта
Втр, 10/02/2015 - 14:18
Добрый день!
Нужна помощь.
Есть ARDUINO UNO R3.
К нему подключили 2.4" TFT TOUCHSCREEN http://ru.aliexpress.com/item/-/1954323517.html?recommendVersion=1.
Были скачаны и установлены соответствующие библиотеки http://www.smokeandwires.co.nz/blog/a-2-4-tft-touchscreen-shield-for-arduino/. Все более, менее заработало. Контроллер определило как ST7783.
Проблема возникла с подлючением RTC1307, так как 4 аналоговый пин занят под TFT. (ЧТЕНИЕ с SD карты, установленной на экране не интересует!)
Arduino Pin Connections
| Arduino Pin | LCD Shield Pin | Use |
| 3.3V | 3.3V | Power |
| 5V | 5V | Power |
| GND | GND | Power |
| A0 | LCD_RD | LCD Control |
| A1 | LCD_WR TOUCH_YP | LCD Control / Touch Data |
| A2 | LCD_RS TOUCH_XM | LCD Control / Touch Data |
| A3 | LCD_CS | LCD Control |
| A4 | LCD_RST | LCD Reset |
| D2 | LCD_D2 | LCD Data |
| D3 | LCD_D3 | LCD Data |
| D4 | LCD_D4 | LCD Data |
| D5 | LCD_D5 | LCD Data |
| D6 | LCD_D6 / TOUCH XP | LCD Data/ Touch Data |
| D7 | LCD_D7 / TOUCH YM | LCD Data / Touch Data |
| D8 | LCD_D0 | LCD Data |
| D9 | LCD_D1 | LCD Data |
| D10 | SD_CS | SD Select |
| D11 | SD_DI | SD Data |
| D12 | SD_DO | SD Data |
| D13 | SD_SCK | SD Clock |
Также интересует возможность расширения устройства с подключением датчика температуры DS18b20 и 2 Channel Relay Module и
Спасибо!
В ?
Есть библиотека для DS1307 она на программном I2C висит, на цифровых пинах. Хотя по вашей распиновке это вряд ли поможет. Нет желания с таким чудесным дисплеем расстаться до покупки МЕГИ?
Даже если SD ку удастся заблокировать чтобы не мешала, все равно на реле ног почти не остается.
ну в принципе для подключения датчика DS18b20 можно использовать пины 10-13 - их запитывает SD как я понимаю (смотрю на свою плату уно 3 и тоже озадачился этим вопросом
как к уно прицепить пару датчиков
По нормальному, посмотреть по схеме или дорожкам как они подключены к SD. Если просто напрямую, то подключать параллельно, нет, возможно резать. Итого получается 10,11 часы, 12 DS, 13 и А5 реле. Но по моему это бред, когда процессор фактически обслуживает только дисплей.
ну мне не надо часы пока, у меня другой проект немного
но вот то что бред - согласен, а в сети пока не нашел чего то более разумного
да и мне нужны немного другие выходы немного - буду думать че и как и искать решения
не хочется отказываться пока от этого экрана
Спасибо за ответы.
Результат понятен! Нужна Arduino MEGA и все тогда решается!
В принципе есть решения увеличение входных выходных ног, как увязать с экраном - пока открытый вопрос для меня
Оч легко, взять и написать библиотеку)))
Спасибо за ответы.
Ничего у вас не решается, дальше это будет тормозить не по детски.
Ну я нашёл только увеличение пионов на чипе только, а как писать библиотеки не изучал ещё
Есть какие то предложение или готоаыеирешения по экрану? Чтобы уменьшить количество портов
не могу победить вывод показания с DS18b20 на TFT 2.4"
если прописывать через переменную temp как в случае с LCD 1602 - выдает ошибку
как выводить данные с DS18b20 на TFT LCD?
если пытаться писать по аналогии
temp = sensors.getTempCByIndex(1);
//Print second sensor result
lcd.setCursor (9, 0 );
lcd.print("T2:");
lcd.print(temp);
lcd.print(" ");
то через команду tft.println(temp); // выдает ошибку
В соседней теме на 1.6.0 было что то подобное. Попробуйте другом IDE/
Решение есть, и оно простое.
МОЖНО использовать порты LCD_D0 ....LCD_D7 , для подключения разного "навеса" на шилд экрана, предварительно сохранив состояние порта D7 , а после выполнения подпрограмм обработки вернув состояние порта обратно (но в пределах разумного- реле вешать нельзя,но можно для реле использовать порты SD карты).
Так-же решается проблема с "глюками" совместной работы LCD и TACHSCREEN. Перед опросом тачскрина сохраняете состояние порта
С и D, получив данные- возвращаете состояние в исходное .
Если у кого-то не запускается шилд с ID 0xC505 -но ID определяется -копать нужно в сторону библиотеки, кривовато идет инициализация камня дисплея , решение есть .
