Помогите, как управлять напряжением через Ардуино?
Пнд, 14/02/2022 - 06:46
Добрый день! Встала задача собрать эрозионный станок для прожига отверстии. Ни как не могу сделать управление 48 вольт через ардуино, то горят резисторы, то полевые транзисторы.. в общем беда. Нужно на несколько 5-10 микросекунд включить ток и пауза, шим сигнал как я понимаю. Обращаюсь к Вам, помогите люди добрые.
Начни с построения схемы.
Нарисуй схему и по ней расскажи что ХОЧЕШЬ, что ДЕЛАЕШЬ и что ПОЛУЧАЕТСЯ (НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ) на выходе.)
...то горят резисторы, то полевые транзисторы.. в общем беда.
А банально посчитать схему прежде, чем ее собирать, не пробовал?
уже до эрозионных станков ардуина добралась )))
Пора дуню в космос запускать...
Дык а робот, который побывал уже на МКС, без дуни разве работал? о_0
Я конечно не художник, как мог нарисовал.
У вас же технический вопрос и какие-то рисунки из детского сада. Вы точно понимаете о чем говорите? Нарисуйте схему, например, в easyeda (тут можно даже в браузере онлайн) ну или в splan (это из простых и доступных).
»Конкретно» нарисуйте узел «управление нагрузкой», ну или тот узел, где горят резисторы и все остальное (если это другой узел).
На рисунке реле, а горят транзисторы...
Мой хрустальный шар запотел и предполагает «узел управления», но это не точно )))
Честно не силен в этом, извините. Учусь, каюсь.
Я думаю использовать mosfet и оптопары.
Где и как? Какая схема подключения? Какая у тебя специальность где ты все от и до понимаешь, чтобы аналогию провести?
ЗЫ: Ключи могут греться просто потому, что не до конца открываются и тд и тп. ...
Вот поэтому прошу помощи. Мне нужна ВАША помощь, может я не правильно что то выражаюсь, принцип то понятен.
Ты действительно думаешь, что нам тут делать нечего как просто спрашивать, если все понятно? Хоть напиши что у тебя в качестве "управляющего модуля", или где именно из твоей недосхемы и что греется. Сам собирал или покупал? Где? Что все клещами то тянуть нужно....
Что ты такой негативный? Отвечай пожалуйста за себя. Если ты не хочешь вести нормальный диалог, еще раз прощу не засоряй ветку.
Прошу внимание вот тема дискуссий
Разрешу дискуссию. Никак.
Я ещё раз повторю свой вопрос (чтобы тебе дискуссия данная стала понятна) - Чем ты занимаешься, о чем знаешь если не все, но многое? Ты можешь на этот вопрос ответить или нет? Или ты в школе не учился?
Потом продолжим.
Пойими, мы же тут не звери какие «унижать маленьких», если ты на вопрос гуглу ничего не можешь найти, значит отвечай на наводящие вопросы. И не быч (как минимум).
Как минимум на вопросы наводящие мог ответить, не высшая математика - можно и поднатужиться.)
Раз ты такой самый умный, как мне включать и выключать напряжение на 10-50 микросекунд. Я пробовал через IRL 3705N, но они горят.
а чего ему не гореть он всего 55 вольт и в схеме не видно балластных резисторов, да и управлять им надо через драйвер
PS там жеж горит дуга
Как ты схему вообще увидел? о_0
Вот и я об этом, мне управление надо. Драйвер.
Я то не умный, далеко не умный. Поэтому себе подобные высказывания не позволяю. Но ты то умнее, раз на личности перешёл. Удачи! Я «е#л в рот того носорога»! Не хочешь чтобы тебе помогли - е#ись сам. И не жалуйся.
Следите за вашей речью. она показатель того, что вас наполняет.
Еще раз убедился что вас наполняет.
вот, и ардуина не нужна
4-е диодных моста, схема конечно хорошая. Плата таймер, инетересно не на NE555.
Скажите пожалуйста, полевой транзистор может работать в режиме реле, для 48 в и 2А?
Ты первый перешёл на личности - чего обижаешься тогда?!
Добавил в «избранное» )
Я никогда не обижаюсь, стараюсь общаться по делу. Если я тебя обидел или раздражаю, извини меня. В этом мире мы рождены что бы помогать друг другу и жить в гармонии.
может работать в режимах активном, инверсном, насыщения, отсечки.
ещё может в режиме обогащения или обеднения.
Если бы ты задал вопрос "полевой транзистор может работать в ключевом режиме?", то ответ был бы "да".
Про вольты с амперами - ответ "смотря какой транзистор и как он включен".
Я, блин, всю тему тебе наводящие вопросы задаю (не просто так, поржать или от нефиг делать, а чтобы ТЕБЕ помочь), а ты только на личности перешел. Ну дали тебе прямые ответы на твои вопросы - легче стало? Думаю нет, а "нет" - потому что ты на наводящие вопросы (как в школе/садике) отвечать не захотел, а решил из себя "взрослого" сразу корчить...
Скажите, в режиме ключа можно управлять ток 48в 2А ( как я понимаю это уже шим)
Вообще - ДА, в частности - не всегда. И ШИМ тут как частный случай "управления".
Как я могу нарисовать схему если я начал читать их 2 дня назад и я сейчас не шучу. У меня есть желание собрать искровой станок, для прожига отверстий в 1мм в глубину 20мм.
Хочу учишь и готов учиться, может я говорю глупые вещи, но кто не был в моем положений в начале своего пути.
С ардуино идет на оптопару, оптопара управляет полевыми транзисторами.
Я младенец среди взрослых дядек
Поэтому много-много постов выше я тебе сказал - Напиши в чем ты разбираешься, чтобы по аналогии обьяснить твои ошибки и направить тебя в нужное направление. Но ты забил хрен как на меня, так и на то чтобы чему-то научиться. Видимо не особо охото/нужно.
Это не ШИМ, а "ВОЗМОЖНО ШИМ". Ты не понимаешь что такое шим и зачем он нужен. Что бы транзистор не грелся нужно, если есть возможность, использовать логические полевые транзисторы. А лучше драйвера в затворе, которые могут формировать напряжение ниже низкого и выше высокого :) Вот тогда греться ничего не должно. Не должно, но может по другим причинам :) Короче, Рекс, ты ченить понял ?
Фигли, схемотехника это же так просто, каждый школьник в ней сечет :))) А еще, электроны имеют отрицательный заряд, поэтому когда они убегают, от них остается дырка, с зарядом положительным !!!!! Во как !
Мужики, мужики! Давайте дадим ему шанс, до утра (хотя бы). А мошт не совсем «потерян»?!))
Зачем, он так заносчиво разговаривает, чего ты его терпишь ? Че то объяснять пытаешься.... Он просто не понимает.
Я согласен что надо использовать IRL транзисторы в с драйвером в затворе, для лучшей производительности.
IRL3705N
Даю, так сказать, шанс. ) На авось. Если исправится - помогу. На нет - и суда нет. Но шанс нужно давать, по человечески просто... (хоть и жирный минус за переход на личности).
IRL3705N
Хрень это все, не на те вопросы отвечаешь. Давай исправляйся, иначе совсем затроллят.
Если "я не умею схемы чертить" - учись. Потом, возможно, вернешься к теме твоего станка.
