Помогите найти ошибку
Вс, 28/02/2016 - 15:41
Ребята помогите найти ошибку. хотел ардуиной поуправлять нагревателем. собрал схему как обсуждалось тут на форуме и в итоге на ногах семистора я увидел искры. вероятно я не так подключил семистр или еще где есть ошибка. прошу помочь - я подключал по даташиту вроде но искрит. где ошибся и как правльно подключить
вот даташит http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00004893.pdf
Судя по фотографии - разряды там где фольга. Отведите из этого места три провода и на них уже симистор, навесным способом. И при пайке на плате, это место желательно полностью утопить в канифоли. Без неё высока вероятность оставить лишнего олова.
FYI, гнуть ноги симистора не запрещено. Пустяк, а паять проще.
И поаккуратней с опытами, там два двадцать все же, а оно убивает и даже до смерти.)))) Судя по пайке, опыт стремится к zero. Симистор надеюсь тот, что на схеме указан? Если без буквы А, радиатор будет под напряжением.
А что там 22?
220
Не мешало бы перепаять симистор так, что бы средний вывод был подальше от двух крайних (выпаять симистор, отогнуть среднюю ножку на пять миллиметров в сторону от радиатора и запаять почти так как было, но с учётом средней ноги).
И ещё. Вы не перепутали цоколёвку оптодрайвера (вроде как его нужно развернуть на 180 градусов)?
