Помогите найти ошибку в схеме для программирования atmega8!
Вс, 08/04/2012 - 23:33
Ошибка точно где-то есть, но я в упор её не вижу. Спасибо.
А поконкретнее?
Изготовил такую платку, даю питание (5V с ардуины), микроконтроллер начинает греться очень сильно. Боюсь, что что-то не так развёл.
А led2 горит?
Без МК горит нормально, с ним очень слабо. Вся энергия идёт на нагревание чипа.
Скорее всего у вас сдох мк (((
или неправильно развёл дорожки и идёт замыкание. Проверь дорожки. И проверь чтобы флюс был смыт.
Вот только, что проверил, если замкнуть 11, 12, 13 (MOSI, MISO, SLK) выводы на GND и подать на них 1.
void setup() { pinMode(11, OUTPUT); pinMode(12, OUTPUT); pinMode(13, OUTPUT); digitalWrite(11, HIGH); digitalWrite(12, HIGH); digitalWrite(13, HIGH); } void loop() { }то секунд через 30 начинает греться мк.
Естественно будут греться. 5 вольт сразу на землю. Без резистора. Так можно и мк спалить.
Можно если подождать подольше, при кратковременном замыкании ничего не будет.
Но не три же штуки!
Может, флюс плохо смыл. Тестером проверил, ничего не замкнуто.
Если проверили тестером и питание подаете точно не больше 5 вольт, значит сдох
