Помогите! Новая не запускается.
Пт, 07/08/2015 - 20:35
Будьте добры, помогите с проблемой.
Купил у китайцев http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship … 50988.html ардуинку.
Третий день не могу запустить. Пишет ошибку https://drive.google.com/file/d/0BzFjVL … sp=sharing
Пробывал разные кабеля, разные драйвера, на разных компьютерах с разными ОС, кнопку ресет во время загрузки скетча нажимал, подорожник прикладывал
- ничего не помогает.
И еще: у меня светодиод "ON" и "L" при подключении к ПК горят постоянно красным.
В диспетчере устройств правильно определяется???
Вы забыли купить USBASP........ У китайцев.
Да.
Если можна, подробнее. Из того, что я видел в сети, то люди их подключают напрямую к ПК и спокойно заливают скетчи.
Смените USB кабель, часто встречается хлам. Установите драйвер Вашей платы, находится в каталоге среды программирования, в среде, выберите плату свою, там же настройте порт, откройте готовые примеры в меню, попроще, блинк например и залейте для пробы. А вообще, при самом минимуме знаний стоило бы нагуглить какую то статью, типа Ардуино-первые шаги, где все в картинках разжеванно. Если ничего не поможет, читайте про бутлоадер, тут, на сайте этом все есть. Вот тогда точно может потребоваться программатор или вторая Дуня или просто 5 проводов(программатор Громова) и комп с ком-портом или лпт-портом аппаратным.
Драва последнии стоят для 340. У меня прогер для флешек тоже не сразу запускался, пока не поставил последние. Посмотрите boot, может там залит от Decimila а не optiboot. Успехов. Проверте перемычку autoreset. Если она перерезана arduina не может активировать boot.
По поводу первой половины вашего поста, то перечитал много чего перед тем , как писать сюда. Все, что вы перечислили, я пробывал именнно в такой последовательности.
по поводу второй - именно на бутлодер я грешу (на основании всего налистаного в интернете). Видел схемы со вторым ардуино, а про Громова еще не слышал. Спасибо. И еще: подскажите, как можна проверить наличие бутлодера, чтоб убедиться в его вине.
УРА-ААА-ААА!
СПИРТ! СПИРТ! СПИРТ!
СПИРТ - всему голова. Помыл хорошо плату от флюса китайского и вуаля! Ох уж эти засранцы.
Всем спасибо за участие.
