Помогите новечку
Пнд, 31/03/2014 - 20:14
Решил приобрести сие чуда, но возникло пару вопросов, помогите разобраться?
Решил преобрести uno. Много читал что она для новечка просто шикарна.
На оригинал денюжек не очень... Но как я понял есть куча таких же плат только под другим брендом? Это так? Тоесть там все тоже самое только "шильдик" другой? Тажа распиновка? Те же дрова и те же программы для заливки кода? Тоесть копия но с другим названием? Я правильно понял?
спасибо)
да тоже самое в основном. но бывают исключения. что то добавляют для улучшения
берите и не заморачивайтесь
А если я возьму а там другое? Как и через чего туда заливать? И какие драйвера?
Вот на это я смотрю: http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-funduino-uno-r3-compatible-arduino-uno-r3/583926688.html
тоесть я ее покупаю ставлю на компьютер драйвера от оригинальной уно? И через стандартную софтину заливаю код?
да просто покупаете и будет работать в 99% (брак всегда возможен)
вот чуть дешевле
http://ru.aliexpress.com/item/1set-UNO-R3-MEGA328P-ATMEGA16U2-for-Arduin...
Как я понял, на плате только один выход напряжения? Тоесть я смогу подключить только один внешний (например датчик) или я ошибаюсь? Смогу ли я например подключить к ней датчик температуры и датчик влажности почвы одновременно?
http://ru.aliexpress.com/item/Best-prices-UNO-R3-MEGA328P-ATMEGA16U2-for... вот наверно ее! Оно же?
если вывод один это не значит что с него же еще для чего нибудь нельзя питание взять. бребоард берите с проводами чтобы было проще макетировать
датчик температуры и влажности есть в одном компусе DHT11 и DHT22. второй дороже но и характеристики лучше
Значит можно много разных датчиков на один выход питания? Я вот сылку выше кинул это же оно?
да . таже уно
много понятие растяжимое. слишком много не получится. питание же не бесконечное
Ну это да). И все же я запутался, я же сейчас закажу тоже уно но под другим брендом но там все тоже самое?
да
Спасибо большое, думаю когда придет будут еще вопросы)
если впервые с микропроцессорами
если денюжка позволяет
очень помогает сразу комплект типа всего по штучке
http://www.aliexpress.com/
ищем наборчики типа
arduino kit starter uno
живьем на макетках примеры потыкать много вопросов сразу отпадает в будущем
это уже не теория а практика получается
и пусть вы из этого только 1 устройство оставите
Не позволяет... Студентам сейчас....
тогда вас ждет вот это
Это не страшно
Какой лучше взять? Что не сожжет ?
http://ru.aliexpress.com/item/5V-Relay-Module-For-Arduino-Starters-Compa...
http://www.ebay.com/itm/1-Channel-5V-Relay-Module-Shield-for-Arduino-uno...
а просто релюху диод транзистор и 1 ком воткнуть в ардуино проблема
релюху можно и на 12в и на 5в
смотри на фото выше жнлтенькие парочка справо на макетке видны
да и слево черная на 5в с тразистором красным видна
http://ru.aliexpress.com/item/Best-prices-UNO-R3-MEGA328P-ATMEGA16U2-for-Arduino-Compatible-Free-Shipping-Dropshipping/909950710.html вот наверно ее! Оно же?
Сам брал такую же и именно у этого продавца. Быстро отправляют, хорошо упаковывают. Дошло за 27 дней в Одессу. Работает без проблем.
Взял себе также вот такую макетку
http://ru.aliexpress.com/item/MB102-830-Tie-Points-Solderless-PCB-Breadboard-MB-102-65PCS-Jumper-cable-wires-Free-Shipping-Dropshipping/1530084839.html
Просто не хочу много колхоза))
слышал что иногда что то в реле ломаеться и ток прямиком на ардуину а это не хорошо! Вот вроде на этой плате через светодиод идет? Если что его спалит и на ардуину не пойдет? http://ru.aliexpress.com/item/5V-Relay-Module-For-Arduino-Starters-Compatible-KY-019/1751911457.html
мудрите вы что-то и времени и денег видать полно
черненькая более 10 лет с 2000-ого года прямо на проводе висела и щелкала от пульта
старый хак старого админа
какая еще схема нужна
все в воздухе висит
все щелкает
работы на день где пол дня это по базару ходить и хот-доги жевать
специально для вас фото с оборотной стороны
желтый провод это стабилизированное из СССР КРЕН5А 5 Вольт на все (вам это не надо)
вам этого уже не надо
я тут походу единственное в мире решение нашел вам это не надо
из купленного
atmega8 (читай ранние ардуины) 0.5$
16МГц кварц + нп землю 27pF 2штуки обвязки 0.3$
релюха хотел на 5 вольт (потому как потому как приемник висит не на читсых 12 вольтах а на черти-какой переменке 13в8 но это не важно можна не паралелить индуктивностю с процом и всего-то делов)
все остальное из мусорки практически от страых компов кандеры ножки перемычки макетка от древних ЕС1840 1985-ого года выпуска ну то есть из мусорки
Хот-доги дороже > 3$ маршрутка > 2$ чем купленно за полдня комплектации
Богатенький вы наверно :-?
P.S. ах да колодку под микропроцесоор забыл думаю 0.01$
на макетке и пищалки и светодиоды и инфрокрасный приемник и на все цифровые ноги штырки для развлечений хотя
работают
1 от инфрокрасниного приемника
1 светодиод кнтролка на расстоянии что команда распознана и выполненна
1 нога на резистор токоограничивающий 1кОм транзистор из СССР КТ315 этой мелочи полно в лобом компьютерном блоке питниия типа npn BC 2222 КТ3102
2$ комплектухи покопаться в радио мусоре компьютерном
10$ обожраться сосисками
попаять выходные неспеша
кратко как-то так
паяльником хоть умеете пользоваться
не думайте что без паяние возможно хоть что-то сделать на ардуино потому как комплектации просто нет
с паяльников задачка решается за выходные
с алиехпрес задача решатся за 30 дней плюс теже хождения по базарам и теже выходные за дорого
По скорости и цене решения, равного навесному монтажу не существует. Я сказал.
Спасибо вам! Но все же решил купить готовую! А радиорынков в моем городе нет(
паяльником то умею))
я как понял оно у вас от пульта включаеться? Ик приемника?
да
и сам же управлял дальше висящей нагрузкой компьютерные wifi шлюзы
сам на проводе питания висел одного из шлюзов
А вот сам приемник где купить? Естественно не дорого, на али не нашел ? Может покажите?
в моих планах (поиграться первый раз) сделать включение света (подсветка аквариума) и включение фильтра . Понял что мне надо 2 "реле" чтоб включать независимо от друг друга. Вопрос состоит в том как этим лучше управлять. 1 с помощью пульта(я так понимаю можно использовать практически любой) 2. С помощью детской мечты хлопками! Динамик тоже готовый нашел на ebay не дорого а вот с ик приемником...
ик даже не знаю что посоветовать в Белорусии их как грязи трех ногие и так распяны и этак
у меня наверно по радио мусору с 10ок набереться
я даже марку не помню как назвать
они все массой 5 вольт подаешь а оперционник внутри уже вормирует качественый сигнал обратно если команда по помещению летает
Жаль, значит пойду по детской мечте)
думаю разумно с кода начинать http://arduino.cc и копать в направлении обкатанных решений
http://blog.arduino.cc/2012/12/19/arduino-ir-remote-control/#.Uz5nj8XjKmg
Тогда можете отгородить от сюрпризов, если покупаю уно
Это http://www.ebay.com/itm/1pcs-5V-2-Channel-Relay-Module-for-Arduino-PIC-ARM-DSP-AVR-Electronic-/171153916801?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d9918381
И это http://www.ebay.com/itm/Sound-Detection-Sensor-Module-Sound-Sensor-Intelligent-Vehicle-for-Arduino-T1K-/380746978209?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item58a649d3a1
нужны ли еще какиенибуть транзисторы,ризисторы....?
код можно сказать уже есть)
судя по комплектации
задача
считать хлопки пугая рыб и щелкать двумя релюшками
да там полно деталей (я столько не паял на релюхах никогда)
на релюшках по видимому контрольные светодиоды и оптопары (не знаю зачем) ну пусть будут
на микрофоне услилитель операционник L393 и обвязка думаю лишних деталей нет.
код то есть? ссылочку на основы или реальный проект есть?
Сейчас скину, думал где достать ик приемник и пришли 2 мысли. Сходить в магазин"все для телевизоров" и есть у брата вертолетк маленький кокраз управляеться через этот приемник!
И вопрос к вам: если этот вертолет управляется через ик приемник, можно ли сделать: к ардуине прицепить передачик сигналов(если такой имееться) , блютуз и сделать управление с андроид телефона? Вроде все реально или булет большая задержка?
http://youtu.be/D9TGU8JFKqA только у него все очень сложно, проверки и все такое...
не потянените столько задач сразу
очень все не обкатано
судя как ардуины от ИК продвинулись как-бы еще 10 лет не пришлось ждать обкатанных решений
Ну это да, начну пока с рыбок)))
про это что скажите?
..проверки и все такое...
видел это видео
решал грамотно
он же сам говорит с чем пришлось боротся
кодирование придумывать если больше 1-ой команды
чтобы исключить ложные срабативания код
в ИК код
Европейци от Philips RC3 4 5 6 это 1024 кодовых команд
Азиаты от SONY код так и ищется это тоже кодовый команды
я за ИК ( IR RC5 )
такое управление в разы надежнее и комфортнее в помещении
а когда спать?
ты как идиот в ладушки ночью будешь плясать?
Не боишся что родители выгонят из дому, а рыбки от инфркта сдохнут?
Это не ревущая музика а испуг микрофона и окружающих
Не не выгонят, ну возьму и то и то)
вот я все с реле не опредилюсь
подозрительно
резистора токоограничиваеющего 1кОм не вижу
транзистора не вижу
диода всплески на индуктивности реле гасящее не вижу
плату нафиг не нужную вижу
клеммы пот болт да под пины не нужные вижу - все можно паять для надежности
дебило-дырки на плате не в размер вижу
мое впечатление простое Г за дорого
Тогда лучше на 2 взять ? Которое первое кинул?
если посмотреть с точки зрения наборов похожее реле и там видно и диод и резистор и похоже теже 5 вольт достаточно чтоб катушку в реле ардуиной потянуть
http://ru.aliexpress.com/item/UNO-KIT-Upgraded-version-of-the-RFID-learn-Suite-Stepper-Motor-ULN2003/900054128.html
на два реле с опторазвязкой контрольными светодиодами резисторами транзисторами вообще грамотно за деньги
просто можно россыпью реле напять поляну дешево
3$ я за двойное реле
за 10шт 9$ россыпью на многие года хватит http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-one-lot-10-pcs-SONGLE-Relay-...
Ну все, теперь осталось ждать, и искать ик приемник. Не подскажите из какой техники можно его вынуть?
телевизоры любой
только сразу не рви
+5 вольт и землю определи
они по просьбам трудящихся как только не паяют
и бери чисто платсмассовые темные как в комплеткте ардуино это Philips прорадитель 5 метров легко от зеркал легко от бетонной стены легко
http://www.ebay.com/itm/5-pairs-Infrared-Diode-LED-IR-Emission-and-Recei...
Я так понял это приемник и передатчик?
арудине хватало смотрю
токоограничивающий резистор невижу вроде ~5kOm.
и вечно прыгающее питание подравнять 10мкф мне захотелось
а !
это в RS-232 втыкал это не транзистор а стабилизатор быстрый 118EH5A (в Белорусии их как грязи завод же их здесь Интеграл)
это вот ардуина
4к7 ток с 5 вольт ограничить чтоб внутренний операционник не спалить
и кандер не обязательный 10мкФ
не наврал
в ардуину 1кОм
а 5в питание резистор несколько Ом и кандер подравнять
невижу совсем слепой стал
только HD камера и лупа спасает
кстати вот конкретный пример
на одном приемнике земля в центре а на другом с краю
отпалить легко
У вас в основном все само пальное , я же смогу ардуино нано чере уно програмировать?
приемники вижу разные в железе и без
http://ru.aliexpress.com/item/TSOP34138-IR-Receiver-NEW-ORIGINAL-IN-STOCK/916088354.html
ИК 1838 за 10шт 3$ в железе
http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-Universal-IR-Infrared-Receiver-TL1838-VS1838B-1838-38Khz-wholesale/1737563640.html
щас попробую вспонить как Интеграловские http://www.integral.by/ назывались мои
на моих вообще или нет ничего или внутризадодской номер брал 10-ком 10 лет назад ни один не сгорел ничего не помню
у них в магазине самые лучшие цены в Европе вот почтой не вижу пока как
прошить уно нано мини мега
поподробнее не понял ничего
http://youtu.be/AXYhe07aG2c вот сам ответил) про прошивку
а вот с приемниками , дорого. Буду искать телевизоры)
а в какой стране вы живете?
Россия
от Питера Москвы Куйбышева далеко
http://belchip.by почтой белорусии - почта росии могут послать без таможенных 30%
надо спросить Интеграл-овские комплектующие как искать у них
В москве почти каждый день, учусь там)
увидел цены чуть не..... А потом понял что в болоруских
да :)
дели на 9600 сейчас Доллар
Говорять не хотят с почтой России связываться С почтой Китая и то надежнее говорят Трек код и все дела по отcлеживанию где послыка Где таможня держит видно. :(
