Помогите новичку)
Ср, 15/04/2015 - 16:08
Здравствуйте, появилась идея сделать домашнюю АС 5.1 с использованием Arduino.
Опыта в таких проэктах очень мало, с Arduino вообще нет.
По задумке контроллер должен:
1) Управлять передней панелью (кнопки регулировки звука и тд, дисплей или 7ми сегментный индикатор)
2) Обеспечить устройству функцию "bluetooth гарнитура", т.е. возможность подключится к АС с телефона или ноута чтобы слушать музыку без проводов...
Какой Arduino выбрать для этих целей? Может быть какие нибудь советы по реализации. Спасибо.
Как вы думаете, через 3-4 дня легко будет отыскать тему с таким названием? Поэтому с ответами большинство забьет.
burno, тут в первую очередь важно звуковой процессор выбрать, блютус аудио модуль с поддержкой 5.1. Когда всё это подберёте может выяснится что арудина и не нужна..
контроллер должен осуществлять "сопряжение" устройств и передачи цифрового потока на внешний ЦАП
5.1 не нужен, стерео более чем
Вы знаете протоколы этого аудиопотока ?
так нужен 5.1 или нет ?
купите таки ресивер и не морочьте голову, разрабатывать имеет смысл то, чего не бывает готового
5.1 здесь непричем, bluetooth-гарнитура поддерживает 5.1?
мне нужно чтобы любое bluetooth устройство (например телефон на Android) могло определить АС как гарнитуру и подключится к нему не используя никакого дополнительного ПО.
Купи нормальную гарнитуру и дошамань, впаяй ее в ресивер на какой нибудь аналоговый вход
согласен, тоже сначала посетила такая мысль, но это как то слишком просто...
Все гениальное просто. Сделай кстати будет удобно и без гемороя.
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_kw=XS3868+Bluetooth+Stereo+Audio+Module+OVC3860+Supports+A2DP+AVRCP+OVC+3860+XS3868&_id=251513055565
и для него
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_kw=Wireless+Bluetooth+Shield+for+XS3868+Module+NEW&_id=331354956559
я пробовал, одно к другому припаивается, добавляется липолька и наступает щастье.
На шильде встроена зарядка для липольки от юсб. Заряжал один раз акк 1700 ма/ч пол-года назад, включена в машине на AUX тонким джек - джек переходником. Звук устраивает.
Кстати во второй ссылке есть дваводном уже запаянная.
Заказал себе здесь.
А что на счет первого пункта? Как я понимаю подойдет любая?
Вы купили сам модуль, к нему лучше докупить платку из второй ссылки, с кнопками управления, разьемами, заряжалкой .
OVC3860 уж очень древний модуль... Сейчас есть более современные с поддержкой Bluetooth® 4.0, вот например или вот распаянный на плате Я как-то сам собирался купить, но так и увяз в муках выбора :))
я понимаю, щилд мне не нужен
Скажите а 2 таких модуля можно связать в режим Интерком и один из них связать еще и с телефоном? Хочу сделать что-то по типу мотогарнитуры-связь пилота с пасажиром. Спасибо
Всем привет! У меня появилась идея реализовать чтото подобное Yatour который будет общатся со штатной магнитолой в авто, посути дела у меня практически все есть. Но я новичек в работе с Arduino. Имеется уже готовая схемка , на которой все завязано на Mega 2560, но у меня имеется Uno (досталась от знакомого). И собственно вопрос, вожно ли это все дело завязать на Uno, дабы не заказывать Мегу. Спасибо!
а код есть? посмотри кол-во ног, и интерфейсов которые задействуешь, если хватает и код влезает, то меняй
Да, код есть.
Количество ног и интерфейсов я думаю видно из схемы. Меня смущает то что в меге куча интерфейсов последовательной шины rx tx, а в Uno только 1 интерфейс. Можно ли использовать другие ноги вместо rx tx
Вот листинг кода
#include <LiquidCrystal.h> #include <util/delay.h> #include <TimerOne.h> #include <TimerThree.h> typedef unsigned char u08; typedef unsigned short u16; typedef unsigned long u32; #ifndef cbi // "clear bit" #define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit)) #endif #ifndef sbi // "set bit" #define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit)) #endif #define outp(VAL,ADRESS) ((ADRESS) = (VAL)) #define inp(VAL) (VAL) #define ACP_UART_BAUD_RATE 9600 #define ACP_UART_BAUD_SELECT ((u32)((u32)16000000/(ACP_UART_BAUD_RATE*16L)-1)) #define AT_UART_BAUD_RATE 115200 #define AT_UART_BAUD_SELECT ((u32)((u32)16000000/(AT_UART_BAUD_RATE*8L)-1)) #define ACP_LISTEN 0 #define ACP_SENDACK 1 #define ACP_MSGREADY 2 #define ACP_WAITACK 3 #define ACP_SENDING 4 #define HU_EV_STOP 1 #define HU_EV_CANCEL_VOICE_CALL 9 const int switchPin = 28; // Pin 28 connected to pins 2 & 3 (RE/DE) on MAX485 const int audioOnPin = 29; // Pin 29 connected to "Audio On" pin from head unit const int wakePin = 8; // pin 8 connected to MFB pin of OVC int audioOnState = 0; int lastAudioPinState = 2; LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 9, 10, 11, 12); int c = 0; // used for lcd debug uint8_t acp_rx[12]; uint8_t acp_tx[12]; uint8_t acp_rxindex; uint8_t acp_txindex; u08 acp_status; u08 acp_txsize; u08 acp_timeout; u08 acp_checksum; u08 acp_retries; u08 acp_mode; uint16_t acp_ltimeout; boolean vCall = false; boolean rewindState = false; boolean ffState = false; boolean callStatus = false; boolean wPlayTime = false; int currentTrack = 1; boolean reset_timer = false; uint8_t at_tx[8]; uint8_t at_rx[9]; uint8_t at_rxindex = 0; u08 at_checksum; u08 at_txsize = 8; u08 at_rxsize = 9; void setup(){ lcd.begin(16,2);//specify screen dimensions lcd.clear();//clear the screen lcd.setCursor(0,0); // set cursor to col 0 row 0 lcd.print("OVC3868");// print from cursor location TODO: get name of blutooth module (see above) pinMode(wakePin, OUTPUT); digitalWrite(wakePin, LOW); pinMode(audioOnPin, INPUT); outp(0xff, PORTD); outp(0xC0, DDRD); pinMode(switchPin, OUTPUT); digitalWrite(switchPin, LOW); delay(500); acp_uart_init(ACP_UART_BAUD_SELECT); // Initialize the ACP USART at_uart_init(AT_UART_BAUD_SELECT); // Initialize the AT USART delay(1); } void disconnectBluetooth() { // messages required to disconnect the OVC at_process(16); // Disconnect Audio Source at_process(3); // Disconnect hshf at_process(6); // Enter Pairing } void wakeOVC() // 16.5ms pulse required to wake the OVC { digitalWrite(wakePin, HIGH); delay(1100); digitalWrite(wakePin, LOW); } void loop() { audioOnState = digitalRead(audioOnPin); // monitor the "Audio On" signal if(audioOnState != lastAudioPinState){ if (audioOnState == 0) { Timer1.detachInterrupt(); // stop sending ACP messages Timer3.initialize(3000000); // start sending disconnect messages to OVC Timer3.attachInterrupt(disconnectBluetooth); } if (audioOnState == 1) { Timer3.detachInterrupt(); // stop sending disconnect messages to OVC } } lastAudioPinState = audioOnState; acp_handler(); }Представленный код из Ford_Bluetooth.ino. Вообще в папке с кодом лежат 4 *.ino файла (Ford_Bluetooth.ino, ACP.ino, AT.ino, CD.ino). И вопрос, Как правильно заливать код, только этот, основной или их нодо каждый, поотдельности? Спасибо!
