Помогите новичку. Mega2560 подключить мосфет BSH103
Сб, 15/04/2017 - 21:04
Хочу сделаь шилд. Mega2560 подключить мосфет BSH103 чтобы он включал реле 24в 200ма. В даташите напряжение затвора пишут что 8в. Подойдет этот транзистор или нет?
http://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BSH103.pdf
Напряжение завтора (Vgs) 8В это максимальное значение. По графикам ниже видно, что транзистор откроется и при гораздо более низком напряжении (от 5В ардуины точно должен открыться). Ток стока (Id) у Вас вего 200мА.
Если сомневаетесь (или будет неполностью открываться), просто поставьте операционный услитилеь и поднимите свои 5В до 10 или 12 и ими открывайте транзистор. 12-то его уж точно откроют. У Вас же есть под рукой 24В, так чего не поднять?
ЕвгенийП, по даташиту больше 8В нельзя (хотя я не совсем понял обозначение ±8 в колонке MAX).
Точно, виноват. Так там написано, что начинает от открываться уже от 0,4
Хочу сделать что то типо пром контроллера из меги для управление станком сделать шилд на входа поставить оптроны pc817 на выхода поставить BSH103. Станок управляется полностью дискретной логикой. Хочу у спецов поинтересоваться получиться их ардуинке сделать подобный девайс или нет. Пром контроллеры дорогие. Может кто занимался подобним? Есть смысл заморачиваться?
Тема с полевиками поднимается постоянно, уже кажется всё пережевали, ан нет снова на те же грабли. Уже пора в шапку выносить. http://irf.ru/html/mosfet.html Смотрите "N-канальные транзисторы 40-100В с логическим управлением" А для "..типо пром контроллера" лучше присмотреться к плате Mega2560 Core.
