Помогите новичку. MOSFET + PWM = шум кулера
Чт, 04/08/2016 - 12:38
Здравствуйте, друзья. Помогите разобраться.
Проблема как видно из темы - при изменении оборотов кулера моторчик кулера издает шум.
мой MOSFET - irf1404 http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1404.pdf
схему собрал такую https://gyazo.com/b32456883bb439ac4477987a8b0f7f54
по ролику https://www.youtube.com/watch?v=cU9oF3OKIlY
шим идет через пин 9
частота более менее тихая TCCR1B = TCCR1B & B11111000 | B00000101;
пробовал все пины и все частоты. Либо шум либо вентилятор не крутится (как раз самая верхняя частота, из примера на видео).
Если выбираю
//TCCR0B = TCCR0B & B11111000 | B00000001; // set timer 0 divisor to 1 for PWM frequency of 62500.00 Hz
то кулер не крутится при любых значениях шим от 0 до 255.
Помогите...
хошь попробую угадаю - ты не туда припаял pwm . была такая проблема. и управляется мой куллер действительно от 0 до 255. делал просто analogwrite. на 0 -крутился на все 100%. ну еще на некоторых пинах у меня не работало
Та вроде нет.
на 0 - стоит
на 255 крутится на всю катушку
Вы наверное женщина. Только женщины умеют описывать технические подробности массой ничего не значащих деталей.
Издает шум. Шум прибоя? Шум падающего тела? Какой шум, блин?
Издает при изменении оборотов. При постоянных оборотах, стало быть, не издает? Тогда и фиг с ним, с этим шумом. В чем тут проблема?
Вам кажется естественным, что все тут же полезут листать даташиты и начнут подолгу выяснять, какие биты за что отвечают? Вот каким вундеркиндом надо быть, чтобы просить о помощи, но при этом максимально затруднить ее оказание?
Вы наверное не открывали видео, указанное мной в топике. Автор видео сталкивается с такой же проблемой. И успешно решает ее повышая частоту шима. У меня не получается. Шум издает двигатель, поет двигатель, потому что частота сигнала шим попадает в диапазон звуковых волн и мотор как бы воспроизводит этот писк.
Вариант предложенный в видеоролике - вывод частоты из звукового диапазона, но у меня на этой частоте перестает вращаться кулер.
Смотрите-ка, в двух предложениях вы описали проблему, что уже становится более-менее понятен смысл происходящего. Теперь осталось из вас вытянуть, что за биты вы там пытаетесь установить и картинка может сложиться полностью.
А еще мне совсем непонятно, зачем для моторчика кулера потребовался двухсотамперный мосфет. На велосипед вы так же колеса от карьерного самосвала обычно прикручиваете? Мне сейчас лень считать, но весьма может статься, что ардина просто не в состоянии заряжать затвор этой дуры, со сколь-нибудь высокой частотой.
