Помогите новичку найти напряжение.
Gapash
Доброго вечера, други)
Купил себе такую повышайку на 5В.
И вот сам вопрос: куда подключать источник питания и откуда пойдёт напряжение в 5В?
Я так понял что минус общий, U1 это напряжение от источника(в моём случае это Li-Po 3,7В), а U0 это напряжение, повышенное до 5В?Так?
Читаем маркировку на микросхеме, находим на нее дэйташит, открываем страничку с типовыми схемами включения и сравниваем со своей схемой.
BOOM
BOOM аватар
По фото не понятно, а так то просто понять. Для ненаходчивых: http://archive.espec.ws/files/ME2108%20Series.pdf
Gapash
В том то и дело, что весь вечер пытаюсь найти даташит, но это китайская хрень без обозначений и поэтому хрен пойми как искать. А тут, подумал, наверняка найдутся ребята знающие и на опыте, которые скажут что да как, потому-что уверен таким людям и так все понятно по фото)
BOOM
BOOM аватар
Не ври, я нашёл за менее минуты, даже не зная китайского!)
Gapash
Не вру. Просто не предполагал, что 2108А... это микросхема. Думал это что-то типа мосфета.
Gapash
Я как бы понимаю, что вроде как напряжение повышается на катушке из-за свойств индуктивности, потом идет на диод и дальше на выход Uo, однако решил уточнить что бы не спалить ничего там, так как повышайка эта одна и очень нужна.
BOOM
BOOM аватар
Ну если точно не хочешь спалить - делись зачем она тебе (для каких целей? В какой схеме использоваться будет?)?
Gapash
Питать ардуино про мини и матрицу из 8 светодиодов WS2812B
Gapash пишет:
Ну так дэйташит и нужен в первую очередь для того, чтобы прочитать там, микросхема это или мосфет.
Опять же, если купил, тор логичнее всего о схеме подключения спросить у продавца. Да и на форуме давать ссылки на товар, а не фото.
BOOM
BOOM аватар
Максимальный ток этого преобразователя - 400мА. Если питать только 8 светодиодов - это примерно 160мА на максимальной (или близкой к ней) яркости. Если матрица 8 на 8 светодиодов - то это уже 64 светодиода, а следовательно почти 1,3А. Сколько сама дуня потреблять будет - вопрос, зависит от «навесного» и загруженности. По идее должно хватить и 400мА, но преобразователь будет сильно греться. Ему комфортно, думаю, не больше 200мА отдавать, а это (даже если всего 8 светодиодов) маловато. Лучше что-то типа такого купи: https://aliexpress.ru/item/32901536088.html
Gapash
Да, знаю. Где-то читал, что ардуинка берет на себя 20мА. Поэтому не парился, не думал, что 200 ему будет много. да, есть такие повышайки(как по ссылке), просто у этой размеры очень «вкусные»)
Конкретно в этом устройстве кроме 8 светодиодов и про мини ничего не будет)
trembo
trembo аватар
Gapash пишет:
Попробуйте дешифрировать  надписи так:
Vi = Voltage input
Vo = Voltage output
GND = Ground
BOOM пишет:
Вообще-то в каждом "светодиоде" ws2812 стоит по 3 светодиода. Т.е. максимальное потребление одного - 60 мА, а 8, соответственно, 480 мА.
BOOM
BOOM аватар
andriano пишет:
BOOM пишет:
Верно! Упустил, что там три диода в одном «пикселе». То есть преобразователь ТС даже ленту не потянет, не то что все вместе. Не с того вопроса ТС начал...
«Вкусные размеры» - это не критерий для выбора «электронщика».
Gapash
так и подумал сразу, просто решил уточнить)
Gapash
И то правда! Спасибо ;)
Даже не думал о трех светодиодах внутри корпуса ws2812
BOOM
BOOM аватар
Я так понял ТС вообще думать не заморачивается, все за него сделают же...
Morroc
А там все три диода горят постоянно на все 60ма ? Все может быть, но это капец как ярко, сомнительно.
Горят ровно настолько, сколько задано градацией: FF - макс, 00 - мин.
