помогите нубу
Втр, 02/08/2016 - 02:05
имею два драйвера l298n и a4988 (сжег 1 4988 и а3984) есть 3 двигателя дши 200-2-4 arduino2560 и блок питания на 24 вольта, соеденил провода как было указанно здесь https://www.youtube.com/watch?v=lltPYkIJDsI , как понять где a1 и a2 не получилось ... понавтыкал их в l298n получил мотор который странно крутился в конвульсиях , на тестовом скетче, но хоть как то уже прогресс , но не более
ПРОШУ ПОМОГИТЕ , КАК ЗАСТАВИТЬ МОТОР НОРМАЛЬНО КРУТИТЬСЯ , я полный нуб в этом и только начинаю понимать крохи...
ну соединения тебе в последнюю очередь нужны...
не зря в нем 8 проводов.. 4 обмотки - которые вызвонишь мультиметром, после свяжи каждую отдельно...
сжег драйвера моторов потому что либо закоротил, либо низкое сопротивление.
короче.
нашел 4 пары связал каждую - тебе надо две пары. - будешь перебором делать если нет описания к двигателю...
l298 сделай по любой схеме в интернет и скачай простенький скетчик например под ардуино.
подключи всё не на 24, а на 12В. после берешь одну пару проводов подключаешь, вторую пару с l298 уже перебором - тоесть каждую коротким подключением - не пошло поменяй полярность - не пошло - бери вторую....третью пару..
так и не спалишь и работать заставишь ...
на 4988 еще есть резисторы подстроечные - сейчас не скажу точно --- но гдето миллиметр не докручивай по часовой до полной.
после как заработает - уже выбирай что нужно:
паралельно обмотки - мощность (но не забывай про сопротивление - драйвера свои параметры максимальные)
последовательно - скорость (при больших нагрузках могут быть провалы-- )
и после уже цепляй 24В.
на 12 вольт нету , обмотки соеденил как вот тут http://www.youtube.com/watch?v=lltPYkIJDsI , потом тупо понавтыкал провода в 298n ( делал еще вчера , сегодня попробую как ты сказал подключить их ) он вроде немного стал крутиться но как то болезненно скетч вот такой
