Помогите нубу в познании arduino (выбор комплектующих)
Втр, 07/01/2014 - 17:41
Есть задача: тележка на роликах ездит по направляющим (на ней камера, вес около 2-2,5 кг). Собственно нужно прикрутить к ней шаговый двигатель, с регулируемой скоростью движения (и переключением направления движения) от почти полной остановки до 100 об/мин (или около того). Вопрос: какими контроллерами/драйверами/хз какими мозгами это реализовать и какой выбрать шаговый двигатель, который смог бы поднимать на собственной оси вес до 3х кг.
Шаговык не даст вам плавности на вашем слайдере на малых скоростях. Ройте в сторону обычных микромоторов с редуктором.
"какой выбрать шаговый двигатель, который смог бы поднимать на собственной оси вес до 3х кг." Зачем вам на "собственной оси", если ваш груз (камера) едет по рельсам?
Если у вас задача только менять направление и скорость - Arduino - как тут, не раз говорили, это с пушки по воробЪям.
Понял, спасибо. Смотрю в сторону сервоприводов...
Пологаю речь идет об этом или об этом?
Шаговик вполне может подойти, но он нужен если есть необходимость точного позиционирования, иначе соглашусь - достаточно обычного мотора с редуктором
Именно)
Именно)
Так первое или второе?
Именно)
А разница какая? Человек хочет глайдтрек моторизировать. А там уже не важно, таймлапс или просто видео снимать.
Еще как важно, таймлапс без дуины не выйдет (если конечно этой функции нет в самом фотоаппарате) и можно хоть шаговик, хоть электромагнит с зацепом использовать, а вот тот "моушен контрол" и без дуины можно организовать.
видимо Вы не до конца понимаете технологии съемки таймлапса..
Ну так чай куда мне....
Ну так а вы не задумывались что можно затвором управлять с дуины и тогда фото будет делаться строго в те моменты когда камера неподвижна, в этом случае отпадает надобность в извращении с изменением скорости и плавности движения. В результате механическая часть упрощается. А при выдержке 30 секунд... а у вас камера едет по рельсе...
И еще не последнее преимущество использования дуины это возможность задать конкретное время движения и количество шагов на кадр.
Как вы собираетесь вычислять за какое время у вас каретка проедет всю рельсу, используя мотор-редуктор с возможностью изменять только ток подаваемый на двигатель?
Скорость движения можно вычислить и опытным путем, например.
Ну, допустим при выдержке в 30 секунд никто не будет снимать на моторе. Движение таймлапсах с такими выдержками делается уже в редакторе.
Да, сниматься будет таймлапс. пульт для этого дела с задержками и отсрочками и всеми плюхами тоже есть, городить такой на дуине - смысла не вижу.
Было принято решение использовать сервопривод на 6В и реглятор к нему.
Вот тема на околокомпьютерном форуме на котором я это все обсуждал с человеком, который на хабре выкладывал статьи о роботостроении кухонном), если кому-то интересно.
вот и я о чем..
Теперь появилась идея прикрутить еще круговое вращение камеры на штативной головке вокруг своей оси. Вот тут наверное помогла бы дуина с шаговиком уже. То есть 1/4 оборота двигателя раз в 5-10 секунд. Как реализовать? Желательно с ссылками...
