Помогите опознать
Заказал на Алиэкспрес пару плат Arduino UNO и ProMini Atmega168 16Mhz/5v:
Arduino UNO - попробовал потестил, получается, а вот с mini вопросы?
- самое первое питание? вроде по логике нужно подать 5в, но решил проверить подал +5в на контакт RAW, измеряю на контакте VCC и вижу 3,2в ????? как понять как правильно? (при подключении +5в на RAW, и +3,2 на VCC = плата включается и светодиодик моргает), Но никак немогу прошить эту mini.
- к сожалению переходника PL2303 незаказал так как не знал пробовал прошивать mini при помощи платы UNO, в инете есть несколько рецептов но ни один не помогает постоянно какието ошибки, вот думаю может всеже я с платой не правильно определился, или питаю ее не тем питанием???
(картинку не пойму как вставить, щас разберусь запостю)
p.s. Не пинайте сильно если не туда. Вообще новичек в ардуино. Но очень надо.
5 Вольт нужно подавать на VCC.
А на RAW нужно прдавать на 2-3 Вольта больше пяти.
Желательно 8-9 и не желательно больше 12-ти.
Да так 5,11в на vcc. Сейчас поробую еще раз прошить при помощи UNO - подскажите есть нормальная инструкция как ее прошить,
