помогите опознать чипы внутри дешевого радиоуправляемого (IR) вертолётика.
tonich
Приветствую!
Профессионалы, помогите опознать чипы внутри дешевого радиоуправляемого (IR) вертолётика.
Интерессуют два чипа. На 8 ногом маркировка 24lc02b, на 10 ногом сверху нет вообще никаких знаков,а снизу еле читается fsg*28b (на месте звездочки нечитаемый символ).
Действительно 24lc02b это eeprom чип, может ли он там стоять или я ошибаюсь с маркировкой ?
Притом в схеме у 24lc02b закороченны на землю все 4 левых лапки.
И что за 10-ногий чип к 1 и 5 ногам которого подключен ir-приёмник?
Может ли это быть микроконтроллер типа Attiny ?
maksim
tonich пишет:
Действительно 24lc02b это eeprom чип, может ли он там стоять или я ошибаюсь с маркировкой ? Притом в схеме у 24lc02b закороченны на землю все 4 левых лапки.
Скорее всего она и есть, она "общается" по I2C, а те ножки - одна из них земля, а остальные 3 - выбор адреса и они все могут быть припаяны к земле.
tonich пишет:
И что за 10-ногий чип к 1 и 5 ногам которого подключен ir-приёмник? Может ли это быть микроконтроллер типа Attiny ?
Это точно не тини, на сколько я знаю 10-ногих тинь не бывает. Это даже может быть специально разработанный и произведенный китайцами МК только для данной серии игрушек, который "берет" нужный алгоритм работы с ЕЕПРОМ.
tonich
а какую роль выполняет в такой простой схеме EEPROM ?  Там же нет вроде настроек, кот. нужно записывать.
maksim
maksim пишет:
Допустим маленькая фирма ДзюньТуньАнь в составе 1000 китайцев ))) выпускает: верталет, танк, машину, лодку и т.д. и т.п. на ИК-управлении. Они разрабатывают один микроконтроллер, у которого есть 1 вход, 4 выхода и интерфейс I2C для чтения ЕЕПРОМ. А алгоритм работы для разной игрушки ведь разный, вот для этого и нужна ЕЕПРОМ.
Но это только мои догадки, может там только команды, может вся прошивка, может еще чего, но МК полюбому специализированный под игрушку, это ж китайцы... )
nmi
Скорее всего это шинник для управления двигателями
