Помогите опознать элемент
Сб, 12/10/2019 - 20:00
Подскажите пожалуйста, что это за компонент, дросель дли нет, и как расшифровать эту маркировку
https://www.google.ru/search?newwindow=1&sxsrf=ACYBGNQQxtSrBoIFkyhWayCPM...
Я в этом деле чайник, но у меня есть определенные сомнения в том, что это резистор. Во первых там под краской видны редкие витки обмотки, во вторых те 2 элемента с такой же маркировкой я прозванивал впаянные в плату и они звонятся тестером как будто там КЗ.
ну а как ты сам думаешь, из чего сделаны низкоомные резисторы...
хотя маркировка не стандартная. но судя по виткам это может быть 0.5 ом. простым тестером такой номинал не померяешь.
Он и называется - проволочный резистор
Спасибо, вы меня сильно обрадовали. Я тут полярность перепутал у недешевого драйвера шаговика, и этот резистор и погорел. Буду искать такой же резистор, или заменю проволокой.
Погорел - это ушёл в обрыв или всего лишь облупилась краска?
Если звонится как короткое скорее всего с ним ничего не случилось.
Спалить до обрыва полуомный резистор - это надо неслабый источник питания иметь.
Да, там обрыв. Когда включил, искра вылетела из драйвера. С трудом нашёл что это из него. На плате есть ещё 2 таких же резистора, а этот просто был ближе всех к разъему питания поэтому и сгорел. Сыграл роль предохранителя я надеюсь. Ток там очень хороший, три свинцовых аккумулятора с суммарными 36В и 9А/ч.
Надежды юношей питают. Провода, предохранители и моногое прочее сгорают не от напряжения а от тока. И если уж там был такой ток, что такой кондовый резистор выгорел, скорее всего им одним не ограничилось. Хотя попробовать заменить стоит, вдруг и заработает. Но особо не рассчитывай.
Запаял новый резистор на пол ампера и все заработало. Но все таки или маркировка какая-то неправильная, или другие резисторы тоже немного подгорели, т.к. при прозвонке там не 0,5, а 0,2 Ом.
Если пытались промерить обычным тестером, то это погода в Сингапуре.
Ну я же не просто так измерял, а сравнивал с новым резистором. У нового показывает 0,6, у старых 0,2. Новый резистор правда пришлось составить из двух одноватников по 1 Ом.
Забавная оЧеПятка
учитывая названия девайса и его ценность, есть подозрения, что это сопротивление как часть цепи обратной связи плеча по току. Не мешало бы знать марку контроллера (самой микросхемы). В таких случаях лучше выше номинал, чем ниже. Но и толку меньше от драйвера если номинал задирать. И желательно ставить одинаковые сопротивления, а не разные т.е. выпаивайте свое сопротивление и несите его в магазин, небось там спецы подберут точно. Вариант 2: имея источник тока пропустить через сопротивление 0,5А и БЫСТРО (пока сопротивление не нагрелось) проверить падение напряжения.
Драйвер CWD556, контроллер DSP 32 bit, марку я не смотрел.
На работе попрошу, может найдут микроомметр, попробую понять номинал. А то сопротивление получается на уровне сопротивления самих щупов.
Соединяете последовательно, пропускаете любой ток и по падению напряжений видите соотношение сопротивлений.
этот приборчик называется мост, простейший - MC-08
Короче там 0,15 Ом. Просто первая Зелёная полоска ничего не значит
Это последнее зеленое кольцо и оно обозначает пол процента разброса точности. А вот первое черное кольцо обозначает ноль. Оно и ввело в заблуждение. Так как единица это коричневый цвет. В сети куча онлайн скриптов для таких случаев.
Чисто в образовательных целях спрашиваю. А средняя полоска на обсуждаемом резисторе - это какой цвет? Серебряный, какой она мне кажется, на этом месте быть не может. Серый или белый? Тогда это 5,8 или 5,9 Ом +- 0,5% - так что ли?
Вот рядом коричневый - черный - золото - золото понятно, это 1 Ом +- 5%.
Завод по заказу сделал партию сопротивлений и нанес нестандартную маркировку.
