Помогите определить
sergiocharm
Это звонок. К нему подаётся питание 220 но нет проводов на кнопку звонка. Поэтому я так понимаю это радио звонок. Или я путаю и провода кнопки должны быть выведены. Тогда вопрос откуда с каких точек. Где замыкать чтобы звоно сработал.
Как понять где замыкать?
sergiocharm
sergiocharm
Мне почему то кажется что здесь радио управление, так как никаких намеков на то что подклюачлись провода кнопки нету.
kisoft
kisoft аватар
http://g.zeos.in/?q=%D0%A3%D0%BC%D1%818-08
Вроде бы информации море или чего то там нет, в гугле?
sergiocharm
не ну я так же искал. Мне бы ткнуть какие точки в плате замыкать чтобы получилась музыка.
trembo
trembo аватар
Ищите на картинках слово " Пуск " или "Старт"
https://www.google.ru/search?q=%D0%A3%D0%BC%D1%818-08&newwindow=1&sa=G&h...
kisoft
kisoft аватар
sergiocharm пишет:
Вы схемы не умеете читать или ещё что?
Кстати, на всякий случай, аккуратней, там 220В, мало не покажется, если в фазу залезть.
sergiocharm
Не умею читать, только начал заинтересовываться радиэлектроникой, вот решил даже звонок снять и посмотреть как там что устроено.
А что значит старт и стоп в звонке? Замыкать надо контакты старта?
Жалко схемы плат не совпадают, еще найти надо этот старт.
trembo
trembo аватар
Старт - это кнопка старта
Стоп- это кнопка стопа.
Только не лезьте пальцами, там дейстительно нет развязки с сетью
Кстати питание этого дэвайса 1.5 - 3 Вольта.
Найдите батарейку, подключите и тогда развлекайтесь по полной программе.
Плюсом на 5-ую, минусом на 2,3
sergiocharm
Тоже думал на батарейку.
Как понимать старт стоп если это звонок и когда нажимается звонок то старт, а стоп срабатывает после отпускания звонка я прав?
Вечером буду пробовать.
kisoft
kisoft аватар
sergiocharm пишет:
Сможете сделать фото обратной стороны платы порезче, чем в тетьей ссылке?
ПС Если втупую и быть очень аккуратным (!) нужно замкнуть 13 и 5 выводы. Т.е. припаять к этим выводам кнопку с изолированным корпусом. При нажатии должен включаться звонок. Хотя лучше сначала выложить фото с высоким разрешением и не смазанное, так будет правильней, а то еще залезете в фазу или коротнете не те пины и будет маленький бум.
sergiocharm
kisoft
kisoft аватар
Есть подозрение, что при включении питания будет играть мелодию, потому что здесь пин старта (13) подключен к питанию (пин 5).
Правда от 5 пина налево (на последнем снимке) идет дорожка, а дальше кто то паял уже, похоже непропай или типа того, не могу разглядеть точно. Пины (для УМС8-08) нужно считать снизу-слева, далее по часовой стрелке (это относительно последнего снимка обратной стороны).
Еще около 6 пина тоже петертость странная, то ли дорога порезана, то ли еще что.
И как уже правильно сказали, лучше подключить батарейку для питания, так будет прозе разобраться, чтобы не залезть в фазу.
sergiocharm
включил в розетку - не играет, то ли сломано то ли не замкнуто.
kisoft
kisoft аватар
sergiocharm пишет:
Есть потертости и непропай, возможно кто то уже эту плату ремонтировал.
sergiocharm
Подскажите сколько здесь вольт?
Хочу ее подключить к звонку для тестирования. Только вместо 15C27 у меня 14G02
Tomasina
Tomasina аватар
3.65 Вольта. Если устроишь замыкание, оно взорвется.
trembo
trembo аватар
15C и около 1а*ч  15 Амперов в номинале.  На козу 50-100 будет
Не взорвётся, так дорожки поотлетают.
sergiocharm
Минус ткнул на минус платы. А плюсом тыкал везде. В итоге заиграла балалайка. При чем 4 мелодии.
