Помогите определить список железа
theLander
Привет.
Собираю пневматическую винтовку, в которую воздух будет подаваться через соленоидный клапан. Управлять клапаном планирую через Ардуино, но я в нем пока что не разбираюсь, поэтому прошу помочь и проверить список деталей, которые мне нужно приобрести. О себе скажу, что с программированием я знаком достаточно давно, а вот с электороникой практически не работал - пару раз перепаял наушники.
Для начала немного опишу проект. Первая часть проекта прячется в самой винтовке. Это Батарейка, Соленоид, Кнопка Спуска и Аппаратная Часть для контроля соленоида. При нажатии на Кнопку Спуска соленоид должен открыться и через определенное время закрыться. Дальше, в зависимости от настроек, соленоид через некоторое время должен повторить цикл или ничего не делать (Это нужно для стрельбы очередями и одиночными).
Вторая часть проекта - Пульт управления, при помощи которого в полевых условиях можно было бы менять параметры работы соленоида. Например, зайти в меню, выбрать пункт "скорострельность", "время открытия клапана", "количество выстрелов в очереди" и поменять его в заданных пределах. Он будет присоединяться к винтовке снаружи в момент внесения изменений.
Сейчас на руках у меня есть:
- соленоид на 12 В
- батарейка, 3 ячейки на 11,1 В, 1800 mah, 25-50 С
А вот список того, что я планирую купить. Это с учетом того, что никаких других электронных компонентов у меня больше нет.
- Nano V3
- Meeeno MN-EB-KEYNC Digital Button Module
- 30cm Breadboard Wires
- Keyes MOS Driving Module
Для настроек всей системы будет использоваться этот экран
Скажите, пожалуйста. Хватит ли этого для осуществления моего проекта, или нужно купить еще что-то?
vvadim
Вполне
art100
вы берете экран который прекрасно одевается на классическую Arduino Uno R3
получается достаточно крепкая двухслойная конструкция без всяких проводочков сразу с батарекой с транзистором - формой кубик
подумайте
к цевью сбоку крепким конструктивом прикрутить
2-два провода курок
2-два провода соленойд
и все
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-ATMEGA328P-PU-UNO-R3-Board-USB-cable-Compabible-for-Arduino-Open-Source-Electronics-Platform/1855253249.html
и кнопки уже есть на экране
не совсем понятно зачем какая-то цифровая лишняя кнопка - предположим спусковой курок
повторы? циклы вроде никто не отменял
силовой ключ и соленойд и батарейка хорошо
а чем заряжать будете минимум соленойду 12в?
в руках носить
вибрация
я бы немножко попаял все-таки к кубическому конструктиву
или маленьку платку внутри держать а внешний LCD в кармане носить и подлкючать по мере необходимости
хотя все в этом мире возможно
да вы убийца однако
theLander
Спасибо за ответ )
К сожалению я не могу спрятать Uno внутри винтовки места маловато, а крепить снаружи не хочется. А вот Nano отлично помещается внутри пистолетной рукоятки. От нее же внутрь идут провода к питанию и соленоиду, а наружу выходят провода для экрана, который я так и планировал подключать отдельно и по необходимости. Была бы где-то отдельно небольшая четырехкнопочная клавиатура, собрал бы Nano, сам экран и клаву в компактный брусок, а так приходится экран и клавиатуру выносить.
Кнопка нужна для спускового крючка - он находится вдалеке от всей системы и кнопку придется каку-то подпилить или перепаять слегка, чтобы установить на место. Потом всю эту систему после установки и тестирования нужно будет как-то защитить от воды, а то не хочется случайно из-за замыкания получить очередь в голову.
По идее соленоиду должно хватить 11,1В. Силовой ключ нужен для того, чтобы при отключенни соленоида тот не сжег плату, как описано тут. Как я понимаю, для питания Nano и соленоида можно использовать одну батарейку, так?
vvadim
theLander пишет:
Да
theLander
А Ардуино сам преобразует 11.1В в 5В для экрана?
vvadim
Ну вы хотя бы почитали немного
http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardNano
theLander
К сожалению пока что я мало что понял. Я только что сам с такой же странички, только на английском, вернулся)
Вижу, что при подключении батарейки на VIN Pin пин с выводом 3,3 В работать не будет, но 3,3 мне не нужно. Вижу, что какие-то выводы работают при 5 В, но что именно имеется в виду я пока что не знаю. Эти контакты выдают 5В? Или работают, только если к ардуино подведено питание в 5В?
Я заинтересовался Ардуино буквально позавчера и пока что вообще не разбираюсь как и что здесь соединяется и по какому принципу работает, поэтому первые вопросы у меня такие тупые. Я параллельно сижу в гугле и читаю статьи, не думайте, что я хочу, чтобы за меня все сделали) Я просто хочу сейчас сделать заказ комплектующих, которые будут идти ко мне около месяца, поэтому я хочу получить сразу весь набор, чтобы не оказалось потом, что мне нужна еще воон та деталь, которая будет идти ко мне еще один месяц. За время доставки я начитаюсь про Ардуино вдоволь и буду немного умнее.
art100
возьмите и arduino uno и nano и блок питания на 12 вольт с штекером плюс в середине и обучайтесь
как прикручивать кнопки экраны ключи программно начнете много мути прийдется перелопатить
когда научитесь с минимумом пользоваться тогда уже можно уменьшениями занятся
все примеры написаны из расчета на стандрат arduino uno
и практически ни одного на нестандратные
ту в ветках постояные крики
ааа код на uno работал а как его на due запустить
theLander
Я пытаюсь секономить себе немного времени и денег, чтобы обучаться изначально с тем набором, который мне нужен для моего проекта, чтобы потом не пришлось ждать еще месяц доставки той самой одной детали, из-за отсутствия которой проект не работал.
std
Можно сделать две ардуины и связь на 2.4 трансиверах. Одна - Uno с экраном, из неё собрать типа пульта, чтобы изменять параметры; другая - Mini, в самой пневматике. Упрятанная, проклеенная из термопистолета и вообще всячески защищённая от внешней среды. И у неё запись параметров в EEPROM. Ну это так, один из вариантов конструкции.
art100
правильно
обязательно нанаять двух кодеров и двух конструкторв и разделить на две команды
одна команда один кодер и один конструктор будут делать винтовку с количеством выстрелов
а вторая будет бегать с большим компьютером взламывать количество выстрелов и добавлять или уменьшать по мере настроения стреляющих
бежишь у тебя 3 выстрела
добежал у тебя уже минус 1 выстрел
у противника тоже самое
опять разбежались
опять у каждого по выстрелу
опять сбегаемся
у каждого по 0 выстрелу
никто никого не убивает
все заняты
всеобщее счастье
оружием заниматься
хрень какая-то
Где созидательное светлое доброе и прекрасное?
Двоечники и криворучки.
Делать еще ничего тольком не умеем, а разрушать пожалусто.
Тфу на вас.
theLander
При чем здесь разрушения? Наоборот сплошное созидание и прекрасное времяпровождение. Что разрушится после игры с трайкбол? Наоборот, украпляется дружба (если ты не читер, конечно), подымается настроение, все целы и никто не убит. Плюс один человек научился строить из Ардуино работающий механизм.
std пишет:
Я наоборот пытаюсь упростить и уменьшить схему как можно сильнее, чтобы обойтись без лишних трат и все спрятать в винтовку.
Пока что я пришел к квыводу, что Nanoможно спрятать внутрь винтовки, а маленький экран и джойстик к нему спрятать в пистолетной рукоятке.
std
Ради любопытства посмотрел экраны 0801 в таобао, во блин хохма - ¥20 в среднем стоит, и еле на страницу набралось. Зато навалом 1602, и они всего за десятку. Или с поиском у меня там что-то не то.
LCD Keypad Shield, по мне, слишком хлипок для работы в таких условиях. Всё же лучше обычный экран (на 8, на 16, однострочный, двухстрочный - это я не знаю какой надо, дело вкуса наверно), и снаружи его бы закрыть оргстеклом. Тащемта штыри в шилдах хоть и пропаиваются, но здоровый он.. А кнопки действительно меньше места займут в рукоятке. Джойстик развалится, имхо - лучше кнопки.
Чуть не забыл. Чертёж/фотку/макет винтовки фстудию! Чтобы, так сказать, заценить живьём - что куда лепить.
art100
Оружием страйкбольное снаряжение не является. К оружию можно относить дорогую пневматику для охоты на монохромов, или хорошую помпу. Ну или легендарный и небезопасный в обращении ППШ. Хотя это уже скорее старинный артефакт.
theLander
Вот мега-схема. Это первый вариант, который обязательно поменяется, так как я еще не все продумал до конца и что-то куда-то может просто не влезть.
Из комплектующих остановился на следующем списке:
Внутри пистолетной рукоятки емть полость чуть меньше 35 мм по ширине и 70мм по длине, поэтому экран 1602 не влезет.
Теперь жду зарплаты.
