Помогите определить тип датчика
Vassillio
Давно купил и уже не помню что это за тип температурного датчика,  наверное полупроводниковый тк при увеличении температуры сопротивление падает
Китайский датчик в нержавеющей гильзе d=5,5 мм L=50 мм. Из него выведен  кабель с тремя проводниками черного, красного и желтого цветов
Прозванивается омметром (его выходное 2,5 В ) только при такой полярности:
+ (плюс) омметра на черный вывод датчика
- (минус) омметра на красный или желтый вывод датчика
= на остальных комбинациях высокое сопротивление
при +6 град Ц: черный-красный  670 ом, черный-желтый 582 ом
при +43,5 град Ц: черный-красный  606 ом, черный-желтый 539 ом
DetSimen
DetSimen аватар
Vassillio
Внешне такой же как по Вашей ссылке:
Если это DS1820,  где посмотреть схему подключения и взять для него библилотеку 1-Wire ?
https://lib.chipdip.ru/073/DOC000073557.pdf
Vassillio
Vassillio
Прошу прощения, если он DS18 B 20 , а не DS18 S 20, то правильная ссылка здесь - https://www.chipdip.ru/product/ds18b20
Как Вы отличаете S20 от B20 ?
Vassillio пишет:
Если такая штука с алиэкспресса, то 90% вероятности, что это DS18B20.
Отличить их, когда не видишь маркировки, можно по первому байту адреса(идентификатора): для DS18S20 он равен 0x10, а для DS18B20_ID 0x28.
Библиотеки ставятся через Arduino IDE -> Sketch -> Include Library -> Manage Librararies. Ищите там OneWire и Dallas Temperature. Стандартный комплектный пример из Dallas Temperature покажет адрес (идентификатор) в Serial Monitor.
Схема подключения в любом гугле -> картинки по модели датчика (они все одинаково подключаются). Выше у вас перепутаны провода: красный - VCC, черный - GND, желтый - DQ.
Алиэкспресс выкатил еще один вариант в таком же корпусе: https://ru.aliexpress.com/item/Waterproof-Digital-Thermal-Probe-LM35DZ-Temperature-Probe-sensor-Module-For-Arduino/32224579525.html
Vassillio
sadman41 пишет:
LM35D
http://mypractic.ru/downloads/pdf/LM35.pdf
