Помогите определится с датчиком пламени
Есть твердотопливный котел с встроеными тэнами сейчас тэны управляются по температуре в доме но есть одно но если затопиш котел то нужно регулировать подачу воздуха заслонкой сейчас стоит терморегулятор механический котел от угля нагревается до 80 градусов и заслонка закрывается но так как уголь прогорел и температура котла начинает падать а в доме тепло больше температуры поддержания тэнами то тэны не включаются и котел остывая открывает заслонку через которую тепло из дома начинает тянуть на улицу и соответственно дом резко остывает пока вкльчаются тэны . так вот есть идея зделать заслонку с сервоприводом и датчиком пламени чтоб когда горит уголь заслонка регулировала температуру а когда прогорел и тлеет (пламя нет)заслонку закрывал так вот какой выбрать датчик хочу врезать его в загрузочную дверку есть у кого опыт
Как вариант, поставить датчик тока на тен, а на ардуине условие, если ток больше "х" закрываем воздух.
в дымовую трубу max6675, и в котел NTC 10 К B = 3435
далее если температура газов примерно равна или ниже температуры котла то закрыть заслонку, но надо либо режим розжига делать, либо включать на растопленном котле
китайский инфракрсный датчик даст много ложных срабатываний. Регилировка поможет свести ложные срабатывания к одному типу (ложное горение или ложное погасание). Смотрите, что Вам удобнее. Но придется ставить дополнительный контроль по температуре.
Контроль пламени твердотопливного котла - вообще сильно непростая задача, потому, что нет места, куда конкретно смотреть. Нет точной локализации пламени. Поэтому у Вас огромный простор для фантазии. Только пишите сюда, думаю, что многим будет интересно.
В газовом пламени - все просто УФ или ионный датчик (для больших и малых котлов, соответственно) там абсолютная точность и все просто.
Тяжелые топлива - уже сложности, а твердые - вообще кошмар! Так что ждем научных исследований!
соляра или керосин на форсунке - тоже как и в газовом..
А в ТТ - типа на удалении трубку с линзой и фотоэлементом.
+ термопару на потолке камеры сгорания. простыми методами конечно не получится.
вот у меня тоже есть желание поставить фотодатчик но боюсь что стекло через которое он будет видеть пламя будет коптится либо вот такой датчикhttps://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-IR-Flame-Sensor-Module-Detector-Smartsense-For-Temperature-Detecting-Suitable-For-Arduino/32515741908.html?spm=2114.03010208.3.2.n5lzMD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10117_10084_10118_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10033_10000041_10000044_10078_10079_10000038_429_10073_10000035_10121,searchweb201603_10,afswitch_1,single_sort_1_default&btsid=3a92ff42-e2f1-4ee5-b151-41473a6fccf6 в трубку а трубку врезать в котел
про него я и написал.
зачем так сложно? Котел допалил уголь и температура упала! Тены включились сами! Если тены ВКЛ ток = номинал. Если ток номинал, делаем закр. Воздух на твердотопе. Куда еще надежнее? Один датчик и одна движка. Простейший скеч.
у меня тэны включаются по температуре в доме а когда топиш котел температура бывает градуса на два выше в доме поднимается котел стоит в гараже и гараж в доме так вот в доме еще тепло градуса на два выше чем установлено на тэнах котел прогорел и топка остывая открывает заслонку через которую течет воздух и остужает котел а в доме еще тепло а в гараже уже прохладно и воздух холодный начинает остужать рубашку котла и соответственно теплоноситель батареи остывают и дом соответственно тоже пока температура в доме падает до установленной для тэн теплоноситель в системе уже остыл и соответственно тэнам нужно прогреть всю систему я хочу этого избежать
и по чему еще не хочу по наличию напряжения на тэнах делать приехал я домой вечером тэны греют как затопить заслонка же закрытая
А что не устраивает по температуре воды котла и газов на выходе из котла?
А что бы открыть заслонку все равно в любом случае режим розжиг нужен
Термопару в топку котла. Когда горение прекращается, всяко меньше 400...500 градусов будет. И по этому сигналу закрывать воздух.
Датчик пламени для решения этой задачи вообще не нужен.
