Помогите определиться с типом датчика
7up
Всем привет
есть у меня хитрая задачка, пытаюсь определиться с типом датчика.
нужно на расстоянии +/- 1-2м определить наличие/прохождение/проезжание объекта. Объект всегда один и тот же, т.е. на нем можно закрепить какое-либо устройство. Собственно цель считать к-во прохождений этих объектов.
Первое что пришло в голову ИК или ультразвуковой датчик растояния, как только расстояние меняется от бесконечности до 1м и потом снова бесконечность считаем +1.
Что закрепить на объекте, что можно было бы считывать приприближении на растояние около метра придумать не могу.
Возможно идея с датчикоми расстояния имеет место быть, возможно тогда кто-то сможет посоветовать наиболее надежный и точный, который можно использоватьна улице.
Заранее спсибо за ответы.
Чечако
Так а общее удаление объекта от точки замера какое (когда его не надо засекать), и на сколько часто он будет ездить мимо?
В голову просто приходит в первую очередь RFID метки, но надо понимать все условия задачи.
a5021
Сейчас стали делать всякие автоматические шлагбаумы и дверные замки, которые открываются при приближении к ним мобилы с включенным блютузом. Причем, мобилу доставать не  нужно, может лежать там, где лежала. Расстояние получается немного больше, чем 1-2м и вопросы с безопасностью могут возникать, но для простых случаев решение вполне рабочее.
7up
Чечако пишет:
общее удаление объекта, когда его не надо засекать? не ограничено, до бесконечности. Если объект ближе чем 1м то считаем сработкой.
Часота не чаще одна фиксация в 10-15мин.
Да я тоже думал про RFID, но для них рамки же большие нужны, да и смысл RFID в том, что можно их отличать как ШК, один объект от другого. В моем лучае оличать не нужно, объект один и тот же.
Я вот еще про парктроник думал, но много читал, что у него угол широкий, порядка 50 градусов и глючат они очень.
7up
a5021 пишет:
идея отличная, только если это будет не блютуз :) к тому же излучающее устройство получается активное, нужно питание.
RFID конечно классно, но как его считать на расстоянии 1-2м?
trembo
trembo аватар
Только лазерник!
Мучался и с ультразвуком и с инфракрасным......
TOF sensor VL53L0X.
Чечако
7up пишет:
Активная метка решает вопрос. :)
Если траектория объекта всегда одна и сам объект другим быть не может - можно вообще оптопару поставить и на нее реагировать. Но это если коты не ходят. :)
7up
Чечако пишет:
7up пишет:
Про оптопару не монял. Оптопара - это когда всегда четко по рельсе двигается объект, и то в помещении, на улице думаю пыль будет часто мешать.
Про активную метку спасипо, я тут окунулся в мир RFID и понял, что технологии далеко впереди меня :))))) Начал вникать в RFID.
Активная метка RFID имеет собственный источник питания, пассивная метка RFID не имеет встроенного питания и получает энергию для работы от считывателя, электромагнитная волна которого индуцирует ток в антенне  RFID метки.
  • LF метки -5-10 сантиметров;
  • HF метки — 2-5 сантиметров;
  • UHF метки — 1-25 метров;
  • Активные метки — более 50 метров.
Оказывается есть обычные масенькие наклейки, клеются на стекло авто, считывание до 50м, используются на платных парковках. Вроде как это называется RFID UHF (868Мгц).
С метками вроде разобрался, осталось понять как ее считать именно на нужном расстоянии, бывают ли направленные антеннны для считывания (что бы не светить по кругу и не словить метку раньше времени), возможно ли регулировать чувствительность антенн, да и в общем про считывание.... полез читать, если кому интересно буду делиться тут.
ВН
7up пишет:
Датчик расстояния тут не нужен, просто ИК-светодиод ключевать с частотой 36 кГц, а принимать ик приемником типа TSOP1736. Как только ловится отраженный сигнал - объект в зоне.  проверенная схема
7up
ВН пишет:
7up пишет:
А как на счет угла приема срабатываний и переотражений, если объект темный будет ли отражение? Излучатель рядом с приемником? Тогда не велосипед ли это? есть же готовые ИК датчики.
ВН
7up пишет:
этот велосипед стоит порядка доллара
А об остальных параметрах это у ТС спросите.
Меня постоянно удивляет, как практически не имея никаки параметров, люди начинают давать советы.
Странса советов =)
Где размеры объекта? Где его скорость? Где описане окружения и задней сцены?
IRFD тоже не панацея, на далльностях порядка 1 м цена не меток, а ридеров статует с 500 баксов ...
Чечако
7up пишет:
Данных-то точных по объекту нет. А что уже сказано - разное может предполагать. :)
Пусь этот объект по механическому замыкателю проежжает.
7up
ВН пишет:
7up пишет:
Странса советов =)
А как лучше, вообще не давать советов? для чего тогда форум? :) цель темы - это как раз запрос/просьба помочь с ориентиром, в сторону какой технологии смотреть. Нет необходимости решить задачу за автора дав готовое решение с проектом на бумаге и готовое решение :)
RFID ридеры для меток UHF, по тех. описаниям считывание до 5м нашел порядка 200у.е. китайские на али до 100у.е. Также выше по теме посоветовали использовать активные метки, а для них ридеры еще дешевле. Собственно подобное решение используют в марафонах на старте, финише и промежуточных точках (например триатлон).
Пока мне идея с RFID нравится, гуглю решения как это все эффективноп одружить с ардуино и посчитать общую стоимость всех элементов.
sadman41 пишет:
такой возможности нет, в том то и дело, что объект считать нужно дистанционно, нарасстоянии 1-1,5м.
