Помогите откалибровать модуль GY-65 (датчик BMP085)
Доброе время суток форумчане. И снова обращаюсь к вам за советом. Суть: есть модуль GY-65 (датчик BMP085) к Ардуино. Это непрецезийний датчик давления, высоты, температуры. Согласно его параметров данные не должны отклоняться сильно от реалии. У меня давление отклоняется на "+" 2 мм ртутного столба, температура "+" 5 градусов Цельсия, высота "-" 15 м над уровнем моря. Начитался разных источников о калибровочном давление над уровнем моря на высоте 0 м. Но взять мне неоткуда (все источники не точны). Давление реально замерить другим барометром нет возможности. Но знаю точную температуру и свою высоту над уровнем моря (Гугл карты). Вопрос как датчик правильно откалибровать на нормальные его показания ???. Что я делаю не так ? Спасибо.
Никак не откалибровать. В него на заводе все коэффициенты пишутся, а пользователь только их читает.
Какая связь между высотой над уровнем моря которую вы знаете
и атмосферным давлением которое может быть чёрт знает каким и вы его не знаете?
Почитайте на досуге почему разбился самолёт Качинского.
Интересно, откуда у гугла данные о высоте опоры каждого человека? Ведь барометр на первом этаже и на пятом показывает разные цифры... А поверхность Земли вообще не плоская - на ней и холмы и овраги.
Без точного значения давления в данный момент в вашей местности - никак. Нужен либо другой, откалиброванный датчик, либо - если живете в крупном городе - ищите в инете онлайн-данные давления по вашему городу(не далее 10-15км) и пересчитывайте их на разницу высот между метеостанцией и вашим домом. Если датчик давления стоит не на первом этаже - эту высоту тоже надо прибавлять.
А можно просто забить... в реальной жизни ошибка на 2 мм рт ст не имеет значения. А для предсказаний погоды важно не само давление, а график его изменений.
Давление не так и трудно узнать включив нужный слой
на сайте www.windy.com.
~10,5 м = 1 мм ртутного столба
Ладно, от температуры и давления отниму константу на которую они врут, а вот высота прыгает от давления без какого-либо закона. Черт с ним, узнаю по Гуглу. Интересно, производителю такого устройства спится хорошо зная о такой работе своего ребенка?
Вообще не спится, поэтому уже давно BMP180, сменивший BMP085, меняется на термостабилизированный BMP280 и уже на подходе следующее поколение.
Просто не надо использовать как альтиметр прибор , который им не является. Для прогнозов погоды этот сенсор подходит.
Закон, по которому давление зависит от высоты - вы сами указали в предыдущем сообщении:
==== ~10,5 м = 1 мм ртутного столба ====
Судя по претензиям, вы совершенно забыли курс физической географии за 5-6 класс. Барометрическим сенсором в принципе НЕВОЗМОЖНО измерять давлени и высоту над уровнем моря одновременно. Либо одно, либо другое.
Я понял что на одной висоте может минятся давление. Хорошо. На кой черт тогда писать висоту а тем болие температуру, если они все связаны одной формулой?
