Помогите отладить питательную часть Диод-Катушка-Конденсатор
Добрый день!
Сделал пилотный вариант сложной платы. Все меня в ней устраивало. Опытный прототип работал хорошо, стабильно. После отладки логики и программы оставалось снабдить лишь улучшенной защитой по питанию.
Поставил постедовательно вот такой диод http://www.chipdip.ru/product/vs-20bq030tr-pbf/\
Потом катушку как тут советовали побольшо - на 470 мГн
Потом кондер на 220мкф на землю прокинул.
Фильтрующая шелупонь керамическая на 0.1 мкф и 1 мкф как полагается вблизи контроллеров засела.
Ну думаю - ща почти промышленное качество получится. Н не тут то было. С тех пор тихий ужОс-ужОс.
Периодически плата мертвеет - мультиметр показывает в этой защитной цепи 1.6 вольт вместо 5 вольт. Причем через пару минут вольтаж может наладиться и вернуться к 5 вольтам. А минут через 5 опять может показывать 1.6 вольта.
Возможно я перегрел феном диод на 327 градусов? У него и у катушки тагие убогие алюминиевые контакты - никакой флюс почти не берет. приходилось прямо все обмазывать олвом толстым слоем, придавливать и греть-греть-греть, пока к площадкам платы диод и катушка не пристанут с ленцой.
Вопрос - что это было и происходит? :)
Добрый день!
Перегрел. Меняй диод. С катушкой не должно ничего случиться. Померяй потребляемый ток - если источник питания недостаточно мощный ( милиампер 200) , то может к.з. в твоей керамике - бывало и такое. Если источник мощный, то при к.з. сгорел бы неисправный элемент (с дымом).
Спасибо!
