Помогите оживить Pro Micro 3.3v
Купил Pro Micro в китае (ATmega32U4) 3.3V 8Mhz, подключил, залил через ардуино IDE скетч блинк выбрав плату Arduino Micro. Все заработало, но плата перестала определятся через USB, заливать новые скетчи соответственно тоже.
Решив что проблема в том, что Arduino Micro 5v, дело и в этом, нашел https://raw.githubusercontent.com/sparkfun/Arduino_Boards/master/IDE_Boa... там была плата SparkFun Pro Micro 3.3v на этом чипе.
Подключил плату через USBasp, прошив пару раз скетч.. и вероятно загрузчик от SparkFun Pro Micro 3.3v.
Плата совсем перестала определятся.
Теперь при принудительной прошивке с ключем -F в avrdude, мое устройство каждый раз определяется как разное. Пробовал замыкать JP3 на USPasp для того чтоб снизить скорость SPI, результат вроде тот же.
Есть какие-то варианты оживить мой труп?
Как действовать в будущем если куплю новую плату? Хотел именно 3.3v для работы с ESP и поддержкой watchdog, для мониторинга температуры на улице и кучи других датчиков, у ATmega328 не хватает памяти резко, а тут лишних 500байт.
И это логично. Нет бутлоадера- нет устройства. Нужно установить аддон от производителя этой платы, и прошить правильный загрузчик под вашу плату программатором.
