Помогите плиз. Горят пины.
Пт, 19/02/2016 - 10:48
Собрал реобас для компьютера на транзисторе КТ819Г. Все было хорошо, до тех пор пока я не решил запитать ардуино от блока питания, от которого запитывается нагрузка (в данном случае кулера). После подключения а дуне питания у нее сгорел 9 пин. Подключил на 10й используя разные БП для нагрузки и ардуины. Все хорошо. Подключил снова к БП нагрузку и ардуину, сгорел 10й пин. Собственно вопрос, почему горят пины? Где ошибка в схеме? Сильно не пинайте, я начинающий. :)
Надо резистор на базу транзистора поставить. Ток не ограничен, что равносильно замыканию пина на землю.
Окей. Обьясните еще пожалуйста, почему эта схема работает без проблем от разных блоков. А вот если все запитать от одного, происходит такая беда. Или дайте ссылку что почтать плиз, чтоб разобраться. Не хочется еще что-то спалить. =)
Правильно советуют. Ставте резистор, без него никак, очень грубая ошибка. У остальных БП либо ток КЗ малый, либо защита от КЗ сработала (Вы же не пишете шо за БП, я Вам тоже однозначно не отвечу:). Ток для 819-го еще один каскад усиления может потребоватся. Тока пина может не хватить (скорей всего, наскока помню этот антиквариат). Есть транзисторы новые, модные, спареные, а не спаривающиеся с мозгом)) Их ищите.
Блок питания у меня компьютерный 350W. Второй обычный трансформаторный бп на 7в. Какой номинал резистора нужен?
(Uпит-0,7)/Iмах Для 20мА номинально в пин получим 215Ом. Можна принять что в пин 40мА, это как бы максимального тока, но то не есть верно. Если транзистор не откроется полностю, и это не устроит, то 2-й каскад или другой транзистор или несколько пинов в паралель.
Спасибо. Вечером попробую. По результатам отпишусь. :)
Допаял резистор на базу. К сожалению не помогло. Выгорел на этот раз 8й пин, испустив легкий дымок. :( Сейчас кулер работает от импульсного БП на 350W 12V. Ардуино от адаптера на 5V. Че еще может быть?
Статический коэффициент передачи тока 819-го всего 15..20, в зависимости от буквы, т. о. мало усиление. Сделайте составной транзистор из КТ819+КТ315 (или КТ819+КТ817, хотя 817 сам по себе составной), и резистор 1k. Составной npn делается так: базой будет база слабого (315), эмиттер слабого в базу мощного, эмиттер мощного - на землю. Коллекторы надо соединить вместе. У 315 выводы расположены так же как у 819го, то есть Э К Б, если выводы вниз и смотреть на буквы.
При включении транзистора в режиме коммутатора (управление нагрузкой) он действует так: ток базы контролирует ток от коллектора к эмиттеру или наоборот, в зависимости от типа транзистора.
Ток коллектора раздели на напряжение, получишь ток базы.
У тебя вентилятор при старте миллиампер 800 точно кушает. Получается 800мА/12В=66мА ток базы, чего может быть достаточно, чтобы сжеч порт.
Чего-чего? :))) В схеме с ощим эммитером?
Это схема верхнего плеча с общим коллетором (токовый ключь) - нагрузку необходмо подключать земля-жмиттер. :)
Наайдите любую ненужную материнскую плату - на ней полно мосет полевиков. :)
