Помогите подключить дисплей. По SPI.
Muxass
Здравствуйте, не могу никак найти достаточно информации о SPI подключении.
OLED дисплей с размером экрана 0,96″
Контакты у меня VCC GND CLK MOSI CS D\S
Подключаю к Arduino Uno, если это важно.
Нашёл на форуме похожую тему 2015 года. Там никто не смог помочь, но и там контакты, не смотря на всю сохожесть других параметров дисплея и пробеблем подключения, другие.
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/podklyuchenie-oled-lcd-display
Там была полезная ссылка:
https://learn.adafruit.com/monochrome-oled-breakouts/wiring-1-dot-3-128x64
Но тут всё точно так кроме одного контакта. У меня вместо RST MOSI.
Я уже замучился, помогите пожалуйста !
Вы бы хоть показали что за дисплей.
Мне кажется, что ваше MOSI - это DATA (если ориентироваться на аналог от Adafruit), D\S - неизвестно. Описка, может быть и должно быть D/C ? Конечно странно, что отсутствует RST. Ну и, полагаю, что вы обратили внимание на: "The version 1 128x64 OLED runs at 3.3V and does not have a built in level shifter so you'll need to use a level shifting chip to use with a 5V microcontroller".  Не шел ли дым из вашего дисплея, когда вы его на 5V Uno цепляли? Если шел, то можно уже не мучаться с подключением.
slider
в гугл, яндекс,  youtube       oled lcd arduino
или подключение oled arduino
Muxass
Спасибо за ответ. Действительно по делу. Слава богу, я подключаю только после того, как узнаю как :) Пока с этим проблемы- не рисковал поэтому. Видел видео в ютубе, буквально 15 секунд, где показыват человек такой монитор в работе. Подключён он напрямую, без всяких понижаек. Ну даже если надо не 5, а 3, то на ардуино же имеется 3.0V ? Или я что то не понимаю совсем.
Muxass пишет:
Питание 3.3V может и есть (но малоамперное), только с пинов все равно будет валить 5V TTL. Поэтому придется как-то всё равно выяснять - толерантен модуль к 5V логике или нет.
