Помогите подключить индукционный датчик (ДПКВ)
Обращаюсь к Вам с вопросом, подскажите как подключить к Adruino (снимать показания) с индукционного датчика типа датчика положения коленчатого вала. Предполагаемая максимальная частота сигнала 60Гц.
Датчик примерно такой http://auto-master.su/content/datchik-polozheniya-kolenchatogo-vala-induktsionnyi-crankshaft-position-sensor
Есть устроство на Arduino с обвязкой через оптопару для подключения датчика с выходом типа "открытый коллектор", в лучшем случае хотелось бы не вносить изменения в это устройство, а изготовить модуль согласования Датчик ДПКВ ->модуль согласования "открытый коллектор"->Arduino. В худьшем случае читать сигнал с ДПКВ как-то по другому Arduino-й.
Пока не приложу ума как сигнал с амплитудой от 0 до +/- 200В еще и не квадратный преобразовать и дергать им прерывание.
Уважаемые Гуру, поделитесь своими мыслями, очень важная для меня задача.
Благодарю!
через диод отбить только положительные полуволны, стабилитроном ограничить до уровня 4,7 вольта, далее логика с триггером шмидта на входе
С частотой сигнала напутал, нужно обеспечить до 1кГц.
Правильно ли я понял, чтобы получился модуль "переходник", то после тригера шмидта постаить n-p-n транзистор?
Нет, он там не нужен, делайте шриггер шмидта на логике и всё, на выходе логический сигнал
спасибо разобраться, что такое триггер шмидта и как его расчитать.
Еще варианты есть? может быть какие схемы имеются для примера?
только в печатном варианте, посмотрите в нете, этого добра навалом, по логике быстродействия этой должно хватить
Источник
Источник
Ух ты! Спасибо!
Источник
Уровень единицы выше 2.55v, так что очень хорошее решение, фронты получше будут, чем со стабилитроном
Кто и за сколько готов собрать такую плату в МСК?
За полчаса. Зачем плату? Прямо на ногах опера всё прекрасно собирается.А потом залить эпоксидкой( поксиполем).
можно и так, даже лучше. я про деньги, сколько будет стоить, можно на почту ort@land.ru
Источник
А разве не нужно ставить на выходе понижающий преобразователь с 12 на 5 в ???
э... зачем ? какой ещё преобразователь ? DC-DC что-ли ?
или согласователь уровней ? так там и так питание 5в (стабилитрон стоит ) , так что выходные уровни будут 0 и 5в .
Вопрос к участникам по этой схеме , на сколько она стабильно работает и в каких случаях ? // тож сейчас задался этим вопросом. Есть варианты MAX9924 (MAX9926) , NCV1124 , LM1815 , TA8025
важны условия -
1. холодный запуск в мороз . Из-за медленного вращения коленвала, некоторые схемотехники (например на 1м транзисторе) не могут усилить слабый сигнал, поэтому машина не заведётся. Если применяется операционник/компаратор, то при сильном увеличении входного сигнала, проникают помехи, поэтому важно применять схемы с подключением датчика на дифвход (- и+ операционника), и схему с адаптивным коэффициентом усиления !
2. высокие обороты форсированного двигателя. На высоких оборотах у некоторых схемотехник получаются сбои. ( На высокооборотистых двигателях и применяют именно индуктивные датчики , потому как датчики холла уже плохо справляются.)
