Помогите подключить lcd новичку
vagrant
Есть два lcd, стояли когда то на телефоне, пытаюсь подключить их к ардуино (mega 2560) но не выходит!
на первый экран датиша нет, но стоит драйвер HD44780A00, подключал согласно похожим lcd
  1. Ground
  2. VCC (+3.3 to +5V)
  3. Contrast adjustment (VO)
  4. Register Select (RS). RS=0: Command, RS=1: Data
  5. Read/Write (R/W). R/W=0: Write, R/W=1: Read (This pin is optional due to the fact that most of the time you will only want to write to it and not read. Therefore, in general use, this pin will be permanently connected directly to ground.)
  6. Clock (Enable). Falling edge triggered
  7. Bit 0 (Not used in 4-bit operation)
  8. Bit 1 (Not used in 4-bit operation)
  9. Bit 2 (Not used in 4-bit operation)
  10. Bit 3 (Not used in 4-bit operation)
  11. Bit 4
  12. Bit 5
  13. Bit 6
  14. Bit 7
максимум что получилось это при подачи питания он оживает и все, при загрузке скеча может помигать, изменить яркость и все.
На картинке ниже это видно, как и сам lcd
attachThumb1286
attachThumb1287
attachThumb1288
и второй экран, тоже с телефона, на него нашел датиш, смысл тот же, кроме как при уменьшении яркости на экране постоянно светятся символы.
attachThumb1289
attachThumb1290
Если есть какие нибудь мысли поделитесь! Помогите, я только начинаю в этом всем разбираться так что знаний очень мало.
Клапауций
vagrant
Клапауций пишет:
http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
И что я там должен был увидеть? Как подключить я знаю, какой пин за что отвечает тоже...
Клапауций
vagrant пишет:
ну, и всё - работает или нет.
*причины неполадок ищите в неправильном подключении или несовместимости/неработоспособности дисплеев.
я, к примеру, всегда путаю местами rs, enable.
vagrant
Тогда вопрос другой: как проверить работоспособность экрана?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Клапауций, тут просто опечатка в теме
Помогите подключить lcd К новичку?
Клапауций
vagrant пишет:
поключить к дуино.
самотестируется при подключении питания - затемнённая верхняя строка индицируется.
подозреваю, что вы просто неправильно подключаете.
Andrey_Y_Ostanovsky
Или яркость/контраст не выставлены: "темная строка" появляется просто при подаче питания и регулировке яркости/контраста - сигнальные проводочки можно не подключать...
vagrant
Puhlyaviy пишет:
Очень смешно, все знаете? рад за вас! Нечего по существу сказать, не нужно умничать.
vagrant
Клапауций пишет:
vagrant пишет:
поключить к дуино.
При подаче питания и подключения ноги контраста, на экране светится первая строка. Вроде как верно подключено.
Клапауций
vagrant пишет:
это свидетельствует, что вы правильно подключили питание, не более.
Клапауций
перебирайте подключение, что вкуда по номерам ног дуино/индикатора, R/W <-> GND, V0 <-> GND.
vagrant
Клапауций пишет:
vagrant пишет:
Со вторым экраном хуже, при подключении питания просто замыкает, и ардуино тухнет... делаю вывод что он мертв!
vagrant
Клапауций пишет:
максимум что выходит это мерцание экрана в хаотическом порядке, как вроде реакция на шум
Клапауций
vagrant пишет:
это уже хорошо, значит оно хоть как-то на дуино реагирует - ищем, где протупили с подключением.
vagrant
Клапауций пишет:
vagrant пишет:
какие еще варианты подключения, точнее сказать распиновки можно попробовать?
Если даже методом исключения:
  1. Земля, общий провод, GND
  2. Напряжение питания, Vcc (+5V)
  3. Настройка контрастности (Vo)
  4. Выбор регистра (R/S для HD44780, A0 для KS0066)
  5. Чтение/запись (R/W)
  6. Строб по спаду (Enable)
  7. Bit 0 (младший для 8мибитного интерфейса)
  8. Bit 1
  9. Bit 2
  10. Bit 3
  11. Bit 4 (младший для 4х битного интерфейса)
  12. Bit 5
  13. Bit 6
  14. Bit 7 (старший для 8ми (4х) битного интерфейса)
1,2,3 - питание и контраст, так как работает значит верно.
11-14 - тоже без вариантов
остается только 4,5,6 - что тут может быть не так?
Клапауций
vagrant пишет:
ниаких вариантов - подключается, согласно схемы.
vagrant
Клапауций пишет:
vagrant пишет:
На hd44780 у меня два одинаковых экрана, подключал их по меньшей мере раз 20 просто с нуля, что бы исключить возможность ошибки, уже варианты у меня закончились.
С самим экраном могут быть проблемы?
Клапауций
vagrant пишет:
могут.
я бы нумерацию выводов смотрел внимательно - часто неофиты путают нумерацию выводов дуино с нумерацией ног контроллера, на индикаторе аналогично можно напутать.
vagrant
Клапауций пишет:
vagrant пишет:
могут.
нашел датиш с hd44780, прозваниваю ноги, отпишусь как и что получится. Большое спасибо за помощь)
vagrant
Клапауций пишет:
могут.
Я его одолел!!Ожил наконец то!! Спасибо за помощь!! Весьма интересная раскладка получилась
  1. Настройка контрастности (Vo)
  3. Земля, общий провод, GND
  4. Bit 7
  5. Bit 6
  6. Bit 5
  7. Bit 4
  8. Bit 3
  9. Bit 2
  10. Bit 1
  11. Bit 0
  12. Строб по спаду (Enable)
  13. Чтение/запись (R/W)
  14. Выбор регистра (R/S)
Клапауций
ну, хорошо.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Клапауций пишет:
ну, хорошо.
слухай, мне вот сугубо в целях познания.. какой смысл разбирать всякое гавно мамонтов и пытатся его куда то там подключить, если новые экраны стоят буквально пару баксов... или в этом есть какое то особое извращение, ну типа выпаивать SMD детальки ценой по центу горсть с микроскопом в руках который стоит раз в 1000 дороже?
Клапауций
Puhlyaviy пишет:
ну, ты там с своих Канадах нифига не понимаешь региональной специфики стран третьего мира - тупо нет денег, потому, что нет работы, поэтому дохрена свободного времени, которое можно натуральным образом сконвертировать в физические объекты вторичной переработкой электронного хлама.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Клапауций пишет:
у меня щас прям скупая мужская слеза покатится от твоих расказов.. а я паяльник видимо на дровах разогревается в кузне?
vagrant
А флудить на форуме это тут нормально?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
vagrant пишет:
ну вот не флуди. ты видиш мы беседуем на серьезную тему..
vagrant
Puhlyaviy пишет:
vagrant пишет:
Уважаемый хотите беседовать на серьезные темы, отправляйтесь в другую ветку.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Клапауций пишет:
по всей видимости, еще какая то неконтролируемая агресия у таких иследователей прилагается.. ибо они даже ветки на форуме считают своей частной собственостью и всякого ступившего на их газон, начинают отпугивать громкими криками и стучат себя по грудной клетке кулаченками... :)
Клапауций
Puhlyaviy пишет:
да фиг его знает - я новый холодильник купил по инету, типа с бесплатной доставкой, старый грузчиков попросил за 50 гривен (~6$) забрать с собой, раз они здесь и сейчас два здоровых лба и с грузовиком...
обмолвился знакомому, тот меня лохом обозвал и рассказал, что он свой холодильник за 150 гривен в металлолом продал.
не знаю, кто тут лох - знакомый, который время и силы потратил на утилизацию или я, который ленивый с третьего этажа холодильники таскать.
vagrant
Ошибаетесь, просто в отличии от вас, немного уважаю людей, и если в ветке форума есть вопрос то хотелось бы читать рассуждения на эту тему, а не непонятно что. А это отнимает время. А по поводу агрессии это не ко мне и как я уже сказал, тут вы ошибаетесь, хотя как такое может быть... да? )
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Клапауций пишет:
да фиг его знает - я новый холодильник купил по инету, типа с бесплатной доставкой, старый грузчиков попросил за 50 гривен (~6$) забрать с собой раз они здесь и сейчас два здоровых лба и с грузовиком...
ну да потратить 50 баксов ( бензин, чья то помощь и все такое) и полдня что бы тащить холодильник на своем горбу до пункта приема металолома?...  и получить за это 18 баксов и страшно этим гордится? чем то таким знакомым и давно забатым веет.. :)
Клапауций
vagrant пишет:
тема исчерпана, всё завелось и працюе - шо за претензии не по сути?
toly
Прошу прощения что вмешиваюсь, но вопрос по сути к уважаемому vagrant...можно как-то увидеть более детальное фото ЛСД с распиновкой, которую вы привели здесь ?
У меня есть ЛСД bona - 2402-01, проблема очень похожая, лсд живой, после подачи питания (1 - общий, 2 - +5в, 3 - через переменный резистор на общий) верхний ряд прямоугольников виден и контраст его регулируется, но ни с одной библиотекой он не работает. Пробовал даже написать свой скетч с инициализацией прямо по даташиту, игрался с задержками и командами, 4-бита, 8-бит, перебрал все возможнае варианты, результатов никаких.
Такое впечатление, что распиновка сигнальных выводов просто не соответствует тому, что есть в даташите. Либо, контроллер требует совершенно других комманд инициализации (что маловероятно, т.к. вроде все контроллеры должны быть совместимы по начальным командам).
Да, с обычным W1602 все скетчи работают на ура (перекидывал провода 1 к 1 с тем же скетчем в моем UNO).
Буду признателен любой помощи...
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
vagrant пишет:
из моего жизненого опыта, человек который не уважает свой труд ( ака ковыряет какое то барахло, когда рядом лежит такое же но новое и почти даром), врятли будет когда уважать чужой труд и других людей.. так что вы много на себя не берите, а то мало ли, вдруг кусок не в то горло попадет :) раслабтесь и получайте удовольствие..
vagrant
toly пишет:
фото lcd в самой шапке, а распиновка указана (которая у меня получилась и экран ожил) в 20 сообщении, если еще что нужно говорите, я просто не пойму на сколько детальное фото вам нужно?
vagrant
Тезисы не верные, пересмотрите... не соответствуют они действительности
vagrant
Клапауций пишет:
vagrant пишет:
Объясню, просто приходит уведомление на телефон о ответе, вот и написал)))
toly
vagrant пишет:
toly пишет:
Фото мелкое очень, но вроде похоже, интересно посмотреть со стороны чипов...
Распиновку тоже вашу видел, странно что поменялись местами выводы 1 и 3, у меня так не работает, и судя по тому, что контраст регулируется, 1,2,3 выводы подключены все таки правильно
Клапауций
vagrant пишет:
а! ну, считай, что ты попал - теперь попробуй отпишись от уведомлений и прокляни админов форума.
vagrant
toly пишет:
vagrant пишет:
toly пишет:
Давай мыло, сейчас пришлю нормальные фото, сюда большие не вставишь.
toly
Спасибо, сейчас понимаю, что фото не особо поможет, вариантов таких дисплеев сотни...
Подскажи лучше по нумерации выводов, которые ты привел выше, как так получилось что +5 и контрастность поменялись местами, если оно работало и регулировалось и в первом варианте ?
Да и как ты пришел к такой раскладке, программно перебирал варианты ?
vagrant
toly пишет:
скачал датиш с hd47780 и по нему просто прозвонил ноги, вот так и получилось и заработало)
toly
Понятно...у меня чип бескорпусной, поэтому сравнить но даташиту не получится :(
В любом случае, спасибо !
toly
Получилоссь все таки прозвонить, все точно как в аптеке, порядок выводов и из соединения с внешним разъемом, точно по даташиту...
Сейчас абсолютно не представляю в какую сторону копать...
vagrant
Может просто не работает? У меня один похожий есть, он просто мертвый.
