Помогите подключить правильно..
Сб, 22/12/2018 - 13:44
Здравствуйте. Я новичок и нуждаюсь помощи .
У меня есть:
- Atmega16
- Реле с катушкой 12 V (cma51h-s-dc12v-c)
- Пускатель с катушкой 220V
Скажите пожалуйста как надо правильно подключить,какие компоненты и детали надо использовать , чтобы во время работы пускателя не пришли какие то помехи и обратные токи.
Я использовал этот метод но работает не правильно ,, во время работы пускателя , при несколько раз включении и отключении приходят наверхо какие то обратные токи или помехи, и микроконтроллер начинает работу заного ,, как-будто кто-то делает Reset
Земли по 12 вольтам и 220 надо разделить
Зашунтируйте катушку пускателя и реле конденсатором 0,47мкф. Отодвиньте пускатель подальше от платы контроллера. Высоковольтную часть на плате сделайте как можно меньше, провода завейте. Перед разработкой платы почитайте "Защита от электромагнитных помех".
Друзья,вот я прочел немного и изменил свою схему ,, но все же та же проблема
Наверно я е правильно вставляю Фюз биты ,, можете ли подсказать как правльно ставить Фюз биты и что из себя представляют Full swing и BOD ???
у Вас была оптическая развязка и не работало, убрав её вы думаете заработает?
Боритесь с помехами от коммутации, как вам подсказали
Первый вариант с точки зрения помехозащищенности более правильный. Найдите источник помех. Последовательно отключая нагрузку, пускатель, реле. Если нагрузка мощная, а еще хуже индуктивная, то возможно понадобятся искрогасящие цепочки на контакты пускателя. Силовую часть (пускатель,реле и оптопару) отнести как можно дальше от ардуины и питать желательно хотя-бы из другой розетки, а не из одного удлиннителя с ардуино. Воообще пускатель - это достаточно мощный источник помех. Нельзя его заменить тиристором или ТТ реле?
Да скорее всего дело в питании. От чего питается атмега? От чего пускатель? Если 220 вольт на пускатель и на блок питания атмеги берётся из одной и той же точки - ясный перец будут проблемы. По питанию контроллера конденсаторы какие стоят? Входной фильтр у блока питания атмеги имеется?
Вот последователность:
из разетки питается адаптер который переобразовает 220V в 12V/5A ,, от адаптера питается моя печатная плата на котором стоит преобразователь L7805CV ( на входе стоит кондесатор 25V/1000uF a на выходе 16V/470uF ) ,, думаю правильно надо вставлять фьюзы BOD LEVEL
Поставьте вместо пускателя лампочку. Если не будет перегружаться - то проблема здесь (что скорее всего). И конденсаторы большой емкости не показатель - от индуктивных нагрузок идет такой спектр помех, мама не горюй. Прислушайтесь к советам #6 #7
У меня есть:
- Atmega16
Правильно - не использовать низковольтное автомобильное реле для управления нагрузкой 220 вольт.
"Max.Switching Voltage 16VDC" - для кого писано?
по совокупности - разработчику не меньше 10 суток расстрела.
Спосибо всем ))
