Помогите подобрать датчик переменного тока
Чт, 20/09/2018 - 10:32
Здравствуйте хочу собрать компактный радио переключатель 220в. на nrf24, чтобы влез в глубокий подрозетник. Нашел миниатюрные реле на 3.3в плату буду делать сам на atmega328 . И вот всё ето хотел запитать от бп 3.3в. но для контроля включения хочу поставить датчик тока ( что-то вроде acs712) но не могу найти ничего, все на питание 5в. Добавлять стабилизаторы не хотелось места мало.
Может кто подскажет датчик на 3.3 вольта.
Вот этому
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-HMCT103C-5A-5MA-Micro-Current-Transf...
вапще пасёравну от скольки питаца.
Вот этому
Дида, сорри за тупость, а чем в нем верхний предел (5А) ограничен, мне только диаметр провода в голову приходит, но там дупло явно больше?((((
Вот этому
Компактные ничего нету ?
Просто если засуну на плату бп две релюшки и ещё два этих транса боюсь не поместится.
На самом деле, он в жизни меньше, чем кажеца на фото, дырка там примерно диаметром 4 квадрата. Мошт у него унутре проводок тоньше волосинки, не разбирал, не знаю. Видел еще на 10 на 20, на 30 Ампер, но они существенно дороже. Нагружать его надо на резистор, поэтому, как расчитаешь его, такой он ток мерить и будет.
А я всегда считал, что одного, на фазу, достаточно. Дифференциальный ток я никада не мерил, незачем он мне.
Если один, придется измерять ток и корректировать скетч под каждое устройство (лампочки будут разной мощности) а мне точность не нужна просто контроль включения.
тогда вам вообще датчик тока не нужен, поставьте обычную оптопару и контролируйте наличие напряжения на выходе реле
Спасибо действительно
Спасибо но подумал, переключатели будут проходниые с подсветкой и напряжение на выходе реле будет всегда. Лучше измерять ток.
