Помогите подобрать оборудование
Пнд, 21/11/2016 - 17:35
Есть задача помогите?
нужно управлять с iPad
16 опторезисторами ( плавно изменять напряжение от 0 до 5 вольт)
48 Реле ( включать и выключать Реле )
Какое железо нужно приобрести чтоб реализовать данную задумку
уточните задание, удалённо/локально или как
Уточните задачу. Это все в одном месте?
Плавно изменять напряженте - ШИМ или ЦАП?
реле проще всего - нужное количество релейных шилдов присоединенных через каскад из сдвиговых резисторов 74hc595
Мне нужно понять какое оборудование купить чтоб управлять устройствами а дальше нужно написать программу и заставить это все работать
Да это один прибор 48 Реле и 16 оптореле
По поводу шим или цап незнаком что лучше. Опторезисторами изменяет сопротивление при плавном изменении напряжении от 0 до 5 вольт
Где будет находиться прибор и где вы? Это проясните, подходы разные, если через блютуз - одно, через инет другое
Точнее какой контролёр взять и все остальное к нему
Желательно это сделать через wifi прибор будет находить от меня максимум в метрах 50 но это самое дальнее так метров 10-30
Берите мегу не ошибетесь. Но надо определиться с тем, что вы называете опторезисторами. Я не понял о чем это
Опторезистор это переменное сопротивление регулировка которого идёт за счёт изменения напряжения от 0 до 5 вольт и не вносит искажения
Век живи - век учись!
А можно поинтересоваться, откуда Вы узнали такое наименование? Для собственного развития, так сказать.
А можно ссылочку на дэйташит какого-нибудь опторезистора?
andriano, опторезисторы существуют только в воображении Т.С. :)
Вам для изменения напряжения нужны MOSFET ключи. Смотря какими токами нужно управлять можно ЦАП или ШИМ.
Ток небольшой. Плавно менять напряжение от 0 до 5 Вольт скорее всего цап
http://zapadpribor.com/aor124a-1/. Отпорный
Lexosound, и как по вашему прикручивать "отпорный" к МК ? Очевидно сначала использовать ЦАП, затем преобразователь напряжение -ток, и затем "звучат фанфары" нашу резисторную оптопару :-)
Это называется аналоговая резистивная оптопара.
Чуть менее древний, чем дерьмо мамонта, аналог - VTL5 C3. Управляется она не напряжением, а ТОКОМ. от 0 до 40 мА. Ток, конечно, можно устанавливать через токозадающий резистор.
Применение этот раритет находит в древних усилках, ну и у любителей "теплого лампового звука".
Я думаю, что клиент (наш ТС) - звукоопреатор и колдует новый пульт себе, профессиональная деформация звуковиков - iPad тоже говорит об этом.
(мой лучший друг - звуковик, я по-доброму ;) )
Причем, если у него нет запаса этих оптопар, то замучаешься их искать - очень древняя вещь.
В этих парах очень плохо с линейностью - есть много вариантов "цифрового потенциометра", я б для пульта их посоветовал, все-таки 21-й век на дворе.
