Помогите подобрать усилитель
Rain
Помогите пожалуйста подобрать усилитель.
1) входной импеданс ?
2) вх сигнал 20 мВ, импульсный
3) АЧХ  500 ... 15 000 Гц  (частота  импульсов 500 ... 10 000 кГц, длительность 0,05 мс, те скважность=2 на максимальной частоте)
4) коэффициент усиления ? (для работы с аналоговым входом ардуины)
Задача: преобразовать импульсы в прямоугольники и считать частоту ардуиной. Возможен дребезг
Хватит ли ресурсов 20 Мгцовой ардуины, чтобы обрабатывать аналоговым входом?
Michal
Michal аватар
ацп меги выдаст от 15 до 76 кSPS в зависимости от разрешения, ну а дальше зависит от обработки данных.
усилок любой (lm324, lm893 и т.п.) КУ 250.
а зачем аналоговый вход, если импульсы заведомо у вас прямоугольные?
Rain
Michal пишет:
усилок любой (lm324, lm893 и т.п.) КУ 250. а зачем аналоговый вход, если импульсы заведомо у вас прямоугольные?
1) Импульсы не прямоугольные, они узкие игольчатые с переходным знакопеременным процессом на хвосте. Амплитуда переходного  до 30% от полезного импульса .  Сигнал нужно  усилить с 10... 20 мВ до уровня обработки и ограничить. Интересно только количество фронтов в единицу времени, поэтому дребезг  придется  фильтровать.  Понял, что медленный  АЦП не справится с обработкой и после усилителя вероятно нужны аналоговый фильтр (RC) и  триггер одновибратор ?  Что именно можно применить?
2) Если после этих уточнений актуален LM324.pdf, то какую схему подключения  и тип питания 1 или 2 полярный выбрать?
PS: Продаются готовые   модули LM386 аудио усилитель - не знаю подойдут ли по АЧХ?
Нужно ли для них ограничивать входной сигнал и чем это можно сделать на амплитуде 10...20 мВ? lm893 - такого усилителя не нашел
PPS: или подумать о нелинейном пороговом усилителе для отсекания хвоста импусльса?
Michal
Michal аватар
ну одновибратор поставьте. А фронт может сам МК выделять(прерывания по фронту/спаду/изменению сигнала)
пардон, lm393
ну питание на ОУ 5В. Ограничить сигнал можно и после ОУ, диодами встречно включенными на землю и питание.
Rain
Michal пишет:
ну одновибратор поставьте. А фронт может сам МК выделять(прерывания по фронту/спаду/изменению сигнала)  пардон, lm393 ну питание на ОУ 5В. Ограничить сигнал можно и после ОУ, диодами встречно включенными на землю и питание.
МК не успеет, у АЦП частота обработки сравнима с частотой сигнала, а должна быть с запасом в 3...8 раз.  Для цифрового входа ясно, а что за прерывания по фронту и спаду для аналогового входа?
Хотел ограничивать сигнал по входу, чтобы при превышении амплитуды (она очень не стабильна) не сжечь усилитель
Michal
Michal аватар
для младших моделей мег на фронт/спад можно настроить входа int0, int1, на старших поболее(см. даташит)
Rain
Michal пишет:
это для цифровых входов, а для аналоговых неприменимо ...
сложнее выделить не первый фронт, а отсечь фронты переходных процессов в хвосте сигнала, разница в амплитудах всего 3 раза ( переходный амплитудой  около 30% от основного)
Michal
Michal аватар
зачем вам аналоговый вход для счета импульсов?
Rain
хотел предварительно фильтровать по нижнему порогу хвосты переходных процессов
Michal
Michal аватар
ну есть еще у мег функция аналогового компаратора, хотя это  практически теже прерывания по фронту/спаду, только с доп. функциями.
