Помогите подобрать варистор
Ср, 13/03/2019 - 18:06
Помогите подобрать варистор, для защиты контактов реле от искрения в цепи переменного тока. Брать буду не больше 10 ампер
По таким исходным данным варистор не подбирается.
А что нужно?
Какова индуктивность коммутируемой нагрузки.
20K431 например если не часто хлопать будете и небольшая индуктивность.
На счет индуктивности не знаю, в планах сделать вай фай розетку, поэтому индуктивность может быть разной
Тогда не парьтесь,
я подумал что вы про мотор на 5 -10 киловатт.
И так сойдёт.
Хотя лучше реле брать на 30-40 Ампер.
Допустим автомобильные.
И так сойдёт.
Спасибо. Реле взял с запасом, на 30 ампер.
И так сойдёт.
И так сойдёт я говорил что варистор крайне желателен.
И про напряжение 220 Вольт .
Я их сейчас всегда пихаю куда угодно.
Хуже не будет.
20K431
20 - это диаметр шайбы.
431 - это 430 Вольт амплитудного напряжения.
Варисторы не защищают от искрения. Они ограничивают перенапряжение и подбираются по поглощающей мощности. От искрения защищают снабберные цепи из резистора и конденсатора параллельно контактам реле.
Ограничить напряжение для исключения
возникновения искры на размыкающихся контактах
при индуктивной нагрузке - основная задача варистора на переменном токе.
На постоянном токе для этого используют демпферный диод.
А снаббер используют для сглаживания РЕЗКОГО изменения напряжения.
То есть убрать "иголки".
Варистор - преобразовать в тепло энергию запасенную в индуктивности.
Ссылку дайте по основной задаче варистора. Мне кажется что искра возникает всегда при отключении и пока горит дуга, между контактами не может быть высокого напряжения. Зачем тогда варистор для защиты при отключении?
Хуже не будет.
20K431
А по току выдержат? как их подключать не подскажете?
Ток там идёт недолго, пока энергия запасенная в индуктивности не уйдет в тепло.
При этом если допустим вы разрываете 10 Ампер и варистор имеет рабочее напряжение 430 Вольт то в первый момент после коммутации мгновенная мощность будет 4300 Ватта.
А упадет она достаточно быстро так как вы не сможете "вырабатывать" 4 с лишним киловатта достаточно долго.
А ток как был 10 Ампер так и остался.
Хотя на переменном токе вы можете случайно разорвать цепь когда ток был равен нулю.
Тогда вообще никаких переходных процессов не будет.
Подключать параллельно вашей нагрузке.
Ссылок не будет? Только ваши совершенно не соответствующие реалиям измышления? Ещё один раз. Пока горит дуга на контактах реле весь ток индуктивности течёт в сеть и напряжение на варисторе равно текущее напряжение сети плюс напряжение дуги, что всегда меньше напряжения срабатывания варистора. Дуга будет гореть пока есть энергия на её поддержание. В какой момент напряжение на нагрузке станет больше напряжения пробоя варистора? Когда погаснет дуга энергии в индуктивности останется мало. Расчётные мощности в таком включении существенно меньше.
Понял, спасибо!В наличии есть только 14D431, не подойдет?
Детский сад, трусы на лямках.
>>> Ссылок не будет? <<<
Ссылок не будет.
Я обычно мозг использую.
И вам рекомендую.
Снаббер- это простейший RC фильтр с МИЗЕРНОЙ постоянной времени.
Посчитайте сами тау для 100 Ом и 1000 пик....
Сравните с периодом 50 Герц.
Это борьба с паразитными колебаниями которые нам пофик.
У нас другая задача:
есть большая энергия запасённая в индуктивности,
способная при разрыве цепи создать на контактах напряжение
равное току до разрыва умноженному на сопротивление этого разрыва. ( закон Ома )
При сопротивлении стремящемся к бесконечности
напряжение тоже будет стремиться к бесконечности. ( результат вычислений по закону Ома)
Блондинки это называют "искрит".
Я называю это дугой.
Надоело уже всем рассказывать про первый закон коммутации...
Ссссссссылки ищите сами, вы в этом специалист.
Варистор- это особый двухстороний стабилитрон,
который, в отличии от полупроводниковых,
способен поглотить ГИГАНТСКУЮ мгновенную мощьность
так как изготовлен не на основе обратного пробоя перехода хилого полупроводника,
а из жаростойкой керамики.
И его задача именно рассеивать мощьность.
Кстати если вернуться к снабберу то ёмкость 20 миллиметрового варистора около 1000 пик.
что всегда меньше напряжения срабатывания варистора. <<<
1. Ток индуктивности не течёт в сеть. он течёт через варистор.
Мы как раз для этого его туда и поставили.
2. Раскрою тайну: максимальное напряжение на варисторе будет равно тем цифрам которые написаны на его боку.
Это его ФИЗИЧЕСКИЕ параметры, ВАХ если вам так понятнее будет.
И изменить это вам не под силу.
Без всяких текущих напряжений сети ( мы её только-что нахрен оторвали ) всевозможных плюсов и любой другой хренотени.
Ну а если по вашему дуга возможна при напряжении 430 Вольт????
Вам срочно нужно писать письма во все автоконцерны.
Зачем оно ставят катушку зажигания на 20 - 30 киловольт когда достаточно и 430 простых Вольт
>>> Дуга будет гореть пока есть энергия на её поддержание. <<<
Дуга не будет гореть.
У нас есть 430 Вольт и зазор в контактах в полмиллиметра.
Моя вера говорит мне о том что в таких условиях дуга невозможна.
Сравните с пробивной напряжённостью воздуха.
Остатки памяти мне подсказывают про 30 киловольт на сантиметр.
>>> В какой момент напряжение на нагрузке станет больше напряжения пробоя варистора?<<<
Никогда. Снова перечитайте цифры на боку.
>>> Когда погаснет дуга энергии в индуктивности останется мало. <<<
Забудьте этот кошмарный сон.
Успокойтесь.
Дуги не будет.
От слова "совсем".
Мы её победили!!!!!!!!!!
Ура!!!!!!!!!!!!!
Для размышлений. 30кВ/см это пробойное напряжение для сухого воздуха между двумя полированными шарами метрового диаметра. Между иголками существенно меньше. А если была искорка в промежутке и есть остаточные заряды в воздухе, то пробивное напряжение падает до десятков вольт. Вы не найдете ни в одном учебнике про использовании варистора в качестве защиты со стороны нагрузки. Только в утверждениях кухонных экспертов из интернета.
Для защиты контактов ставят RC - цепочки. Дополнительно можно поставить варистор, хуже не будет.
Читаем TFM:
хорошее гашение дуги и отсутствие влияния на время выключения индуктивнои нагрузки.
Особенности RС-цепи:
необходимость применения высококачественных конденсатора и резистора.
В целом же применение RС-цепей всегда экономически оправдано
Расчет и монтаж варисторной защиты:
Ком6инация RС-цепи и варистора
Если вместо диода установить варистор, то схема по параметрам будет идентична обычнои RС-искрогасящеи цепи, но ограничение варистором величины напряжения самоиндукции на нагрузке позволяет применять менее высоковольтные и более дешевые конденсатор и резистор.
думал об этом, но в связи с ограниченными размерами корпуса, это не возможно, да и варистор проще поставить навесным монтажом.
не подскажете чем отличается 20d431 от 20k431?
Чтоб от RC цепочки был толк, R должно 0.2-0.5 от R_L (сопротивление индуктивной нагрузки),
а С примерно равно L/(R*R_L) в Фарадах.
Дж. Барнс "Методы борьбы с помехами."
