Помогите подружить blue pill stm32 и дисплей ili9341
Пт, 29/11/2019 - 11:55
Пришли с Али два дисплея. Один с тачем второй без тача.
В общем то вопрос в названии темы. Дисплеи будут выводить текст в кирилице. И возможно немного графики, пару линий или квадратов.
Нужна библиотека для платы STM32F103C со схемой подключения.
а тут шо, библиотекохранилище?
А почему бы и нет. Возможно у кого то и завалялась. Лежит без дела пылится. А мне как раз и пригодится.
поддержка этого дисплея есть во многих библиотеках, например в MCUfriend_kbv.h
Лично запускал такой дисплей на СТМ32
Пишет.
Ошибка компиляции для платы Generic STM32F103C series.
Пишет.
читайте описание библиотеки - там сказано, под какие платы она рассчитана и как ее настроить под конкретный МК
в MCUfriend_kbv.h совершенно точно есть поддержка STM32F103C series
покажите сообщение об ошибке полностью. Только не скриншотом - скопируйте сообщение об ошибке как текст и вставьте в сообщение
вы сами, надеюсь, прочитали? - исправляйте
Во-первых, поставьте библиотеку Adafruit_GFX.h -она необходима для работы MCUFRIEND_kbv, это написано в описании
Во-вторых, разберитесь, почему у вас библиотеки дублятся... уберите лишние
На будущее - учитесь сами читать сообщения об ошибках, вместо того чтоб сразу бежать на форум. В сообщении компилятора всегда указано что за ошибка.
Подскажите начинающему, пожалуйста, где в этой библиотеке смотреть распиновку выводов блюпил и портов tft.
Спасибо.
для дисплеев SPI - в файле utility/mcufriend_serial.h
для 8битных - в файле utility/mcufriend_shield.h
А для 16бит?
Извините ), надо было сразу уточнять.
Нашел только такое:
Нашел только такое:
это как раз для 8 бит - и портов тут 8 - PA7|PA6|PA5|PA4|PA3|PA2|PA1|PA0
Для 16 не знаю, не сталкивался
начнем с начала(судя по приведенным скринам в сообщении #0 ,далее по тексту #0) :
ваш модуль экрана = конроллер экрана (ili9341) + графическая панель (Graphic LCD)
собсно ,для того что бы вывыести данные на экран , они проходят следующий путь :
[приложение(данные,например число) -> графическая библиотека - > драйвер контороллера экрана ] -> контроллер(в данном случае ili9341) -> сигналы на GLCD -> картинка
квадратными скобками обозначеные действия внутри микроконтроллера (stm32).
в вашем случае , графическая библиотека и драйвер контроллера одно целое .
из моего опыта работы с данными графическими контроллерами (ili9341) он имеет несколько типов подключений : паралелльнй(parallel 8 ,16 и может даже 18 и 24 бита - точно не помню) и последовательный(SPI) .
тип подключения может выбираться как програмно (во время инициализации драйвера) так и аппаратно (некотоые пины контроллера экрана притягиваються либо к логической 1 либо к логиескому 0 тем и конфигурируеться интерфейс).
если вы поптытаетесь передать команды по параллеьной шине ,а контроллер экрана сконфигурирован аппаратно на последовательную - с большой долей вероятности ничего не заработает.
как аппратно сконфигурирован в вашем случае - одним китайцам известно ,но судя по картинкам из сообщения #0 : последовательно ибо написано SPI на PCB плате.
то есть вам нужно инциализировать дравер с последовательным(SPI) поддключением экрана , я не знаю как это делаеться средствами ардуино ,но судя по описаному здесь все кроеться в файле utility/mcufriend_serial.h
судя по шелкографии на PCB в сообщении #0 ,на обоих платах имеються контакты (сверху - вниз) :
CS,DC,SDI(MOSI),CLK,SDO(MISO) ,соотвественно , физическо вам надо подлючить эти пины к пина STM32 :
LCD Module <-> STM32 SPI
CS --------------- CS
DC ----------------Не знаю, более знающие и опытные поправят.
SDI(MOSI) ------ MOSI
CLK -------- CLK
SDO(MISO) ----- MISO
GND ----- GND
какие имненно пины будут сконфигурированы на стороне STM32 как SPI ,зависит от вас и инициализации драйвера .
имейте ввиду ,что может быть ,что китайцы перепутали с маркировкой на плате между собой пины SDI и SDO(но это не точно ).
по тачу :
это отдельный контроллер на той плате где он есть(какая шина - хз,об этом ниже)которые находиться между тач панелью(на экране) и STM32 .судя по картинке он работае по интерфейсу SPI (не знаю могут ли быть для тача те же лини данных SPI что и для ili9341 - подтерживает ли такое соедниение графическая библиотека ? если да ,то пин CS у них должен быть физически разный)
инициализация экрана с тачем происходить во время инициализации библиотеки экрана(как конкретно? я не знаю, но графическя библиотека должна "знать" о наличии тача ,если она вообще потдерживает работу с тачем )
еще по тачу : то что пины тача соотвествуют обозначению SPI , это одно , на деле же может быть что контреолер тача работает по I2C.
важно: если графическая библиотека не принимает в свою инициализанию как парметр пин RESET экрана ,то обязательно ,перед инициализацией библиотеки ,сборсить (выставить логический 0) на пине RESET экрана время от 20 до 100 миллисекунд, потом поднять на логическую 1 и потом производить инициализацию библиотеки (котроллера экрана)
mixail844, обращу внимание на некоторые важные моменты:
- автор первого сообщения и автор последнего вопроса - разные люди, соответвенно и дисплей у последнего - совсем другой чем на картинке
- дисплей на картинке продается как SPI. сконфигурирован как SPI. имеет тач SPI и явно прописанные CS пины для обоих интерфейсов. К чему были все это многословные рассуэдения о переконфигурировании дисплеев?
простите - вы это трезвый писали?
А для 16бит?
Нашел только такое:
михал, эта "шина SPI" относится к Sd -карточке, что абсолютно очевидно из имен пинов |SD_SS|SD_DI|SD_DO|SD_SCK. И на разводку платы посмотрите - на картинке в первом сообщении отлично прослеживается, куда идут дорожки от этих контактов
угу ,вы правы ,позже заметил. не успел поправить , вы на мое сообщение ответили :D
Вы в этой ветке спрашиваете или отвечаете? - у меня такой чувство, что вы в этих дисплеях разбираетесь меньше тех, кто тут вопросы задавал :)
конкретно с ардуиновскими модулями и библиотеками не работал но опыт с графическими контроллерами и библиотеками есть
(или мешает ? )
из за отсутсвия опыта по связке контроллеров дисплеев и SD карточек, не могу однозначно утверждать возможно ли их посадить на одну шину данных : с одной стороны "SPI он и в африке SPI" , с другой видел несколько модулей экранов(но не работал с ними) где SPI для SD карточки и SPI для контроллера экрана выведены отдельно , если все так просто, почему не вывести 1 SPI и 2 CS ,может китайцы что то знают
ааа я походу тупанул : SPI не равно |SD_SS|SD_DI|SD_DO|SD_SCK|
перемешались мухи с котлетами
Да шо ж ты злой-то такой сёдня? С людями надо памягше...
"истинное мурло" под маской не спрячешь, все равно вылезет.
Лана. сигнал принял. буду потише.
Не, просто mixail844 он какбэ тут совсем не новичок.
