помогите подружить две схемы через транзистор
feartat
В  общем есть  две схемы, первая включает в сербя ардуину нано, вторая схема электронная начинка от детского пистолетика с динамиком и подсветкой. у каждой из схем обособленное питание. ранее вторая схема срабатывала по замыканию кнопкой, сейчас за место кнопки я впаял транзистор 2N5550. Естественно объеденил земли обоих контролирующих плат. подаю сигнал с ардуины на базу и ничего не происходит.  Я замерил напряжение между землей и базой, показало около 2,5 вольт, но судя по датащиту этого достаточно! Напряжение в первой схеме 8 вольт, напряжение второй схемы 5 вольт.
Что я делаю не так? )
ua6em
ua6em аватар
видимо включение кнопки не на землю, может PC817 решит проблему?
feartat
PC817 -класная штука, но в оем медвежем углу нет магазинов радиодеталей, а ждать пока придет с али не выйдет. Я делаю игрушку в подарок сыну на день рождения. вездеход на радио управлении на базе ардуины ) все сделал, но возникла идея добавить пушку )) и вот тут я залип. Может еще варианты?
dezz0riented
dezz0riented аватар
Схему бы. Сдаётся, там эмиттерный повторитель вместо ключа получился.
feartat
Схему я не осилю ) транзистор напрямую без обвязки впаян на место кнопки. Средняя нога зацеплена на цифровой вход ардуины. Земля с ардуины идет на землю платы контроллера пистолета.  Питание схемы пистолета идет через плату контроллер паэр банка. земля зацеплена не на минус акумов а уже на выходе из банка.
ua6em
ua6em аватар
feartat пишет:
а в любом неисправном блоке питания от компьютера оно есть, или мышку старую расковыряйтеЮ там тоже есть оптопара
wdrakula
wdrakula аватар
А к чему присоединен эмиттер?
bwn
wdrakula пишет:
А это которая нога? Верхняя, средняя или нижняя?
Для ТС, вы хоть терминологию подучите. Чтобы на примерно одном языке говорить.
Как я завидую таким людям...!! Сказал ему кто-то за пивом - "да ты впаяй транзистор" - взял и впаял. Ни читая книжек, не рисуя схем, не разбираясь в датшитах... Ну и что, что не работает - а ведь могло и прокатить!
У меня вечно наоборот выходит - хоть и образование есть, а все равно сначала десять книжек прочитаю, неделю над схемой просижу - и потом приму решение - НЕ ПАЯТЬ :)
feartat
ua6em - спасибо единственному человеку давшему практический совет, к сожалению оптрон добытый мной в блоке питания мне не помог, ибо напряжения питания на светодиоде было недостаточно для открытия транзистора оптрона.
wdrakula - эмитор к "отрицательной" (читать с сарказмом) части врезки в " китайский черный ящик". схема  писталета представляет собой кусок текстолита 20 на 7 мм и имеет 12 никак не обозначенных выходов, так что хрен его знает =)
bwn- если вы удосужились прочесть стартовый топик, то там было указано что ардуина сцеплена с базой, а средняя нога в данном случае синноим ибо у данной модели транзистора, который тоже внезапно указан в стартовом посте, именно средняя нога база. А использовать терминологию не бойтесь, если что у гугла спрошу термин =)
b707 - на каждом форуме есть такие люди - "ИЛИТА" (именно с таким написанием), которые в отличие от нормальных профессионалов всячески указывают на высокий порог вхождения в ихнюю группу "гуру", и это в форуме про платформу которая изначально создавалась как стартовая и обучающая... Про указанный вами транзистор, спешу вас разочаровать схема таки заработала. Проблема оказалась в низком качестве проводов используемых мной на данном пине и отдельном отводе земли. Я использовал кусок омедненной витухи сантиметров 30 длинной. Как только я плюнув на все перепаял медным проводом из "косы" блока питания, то все внезапно заработало... А вы можете и дальше "...сначала десять книжек прочитаю, неделю над схемой просижу - и потом приму решение - НЕ ПАЯТЬ :)"
Всем спасибо за помощь .
feartat пишет:
С большой вероятностью либо транзистор, либо нога Ардуино, либо и то и другое уже приказали долго жить.
Транзистор НИКОГДА нельзя вставлять в схему без обвязки. Хотя бы 1к в базу должен быть.
DetSimen
DetSimen аватар
еще один "одэкват"
bwn
DetSimen пишет:
еще один "одэкват"
Та мы привыкли, ты лучше ежиков соленых ему пришли. Клапу угостил, его и не видать.))))
alex_r61
Возможно надо не PC817 а КР293КП1А попробовать, только его из БП не выдернешь :(
