Помогите получить цифры с датчика ABS
s1981
Добрый день!!! Увожаемые форумчане помогите разобраться. Нужно прочитать сигнал с датчика АБС.
Знаю, при вращении колеса на нем появляются импульсы пропорциональные скорости вращения. Как увидеть, посчитать эти импульсы, увидеть что там происходит, и.т.д. Тупо подключал к аналоговому входу ардуины, результат 0.
Подключал мультиметр, результат тоже нулевой, ничего не показывает. Но если поставить в режим проверки кз и вращать колесо, то динамик начанает пищать и меняет тон в зависимости от скорости вращения.
iCpu
iCpu аватар
Подключаешь на цифровой вход, в loop подсчитываешь число перепадов напряжения на датчике (old_22 != getPin_22, к примеру). При этом с помощью millis проверяешь время и каждые N секунд выводишь результат, обнуляя счётчик.
a5021
Датчики ABS бывают разные, но в большинстве случаев, без дополнительной схемы кондиционирования сигнала, ни тестером, ни ардуиной вы, скорее всего, на них ничего не увидите.
s1981
Датчик двух проводной. (индуктивный)
s1981
a5021 пишет:
А не могли бы вы накидать схемку для этого дела
