помогите понять
Slesar
Суть вопроса такая:
на выходе контроллера есть PWM сигнал 125 Hz 25v 0-0,8A
и есть вход другого контроллера PWM 500Hz 0-5V 0,08A
можно их согласовать?????
Я совсем пропал в потоке информации и моих знаний не хватает(((((
Есть понимающие люди, которые могут решить такую проблему? Помогите пожалуйста..........................
asam
asam аватар
Согласовать можно. Но недостаточно информации, что бы что-то конкретное посоветовать.
Чисто теоретически - заводим сигнал с первого конотроллера (через делитель) на ардуино. Анализируем его и выдаем нужный сигнал на другой пин, к которому подключен второй контроллер.
Slesar
а что можно уточнить?
asam
asam аватар
Ну, например, какое требуется разрешение, что именно обозначает "0-5V 0,08A" итп
Slesar
если вы мне готовы реально  помочь, то я готов потратиться на это мероприятие.............
Slesar
я не могу вложить файл, который дал бы больше информации....(
asam
asam аватар
Для начала - дайте ссылку на контроллеры и опишите, что за задача (на глобальном уровне) перед вами стоит.
Slesar
это контроллеры очень узкой специализации - EPEC и Caterpillar (спецтехника). Ссылки на них нет.
а задача такая
с одного контроллера выходит силовой сигнал ШИМ для управления соленоидом, а в другом есть вход, но он для ШИМ-датчика с низким уровнем. Питание датчика 8-14В и выходным сигналом 500+\-100Hz и уровнем 5-95%.
я хотел бы как-то их согласовать - мне нужно сигнал от одного контроллера передать в другой для запуска во втором контроллере нескольких функций....
asam
asam аватар
Уважаемый Слесарь. С технической точки зрения вы разговариваете шарадами, о смысле которых можно только как-то догадываться. Но для решения задачи нужно четко знать условия и требования.
Slesar
я очень сильно извиняюсь, но я в этом плохо разбираюсь и посоветоваться не с кем........(((
может быть вы зададите вопросы - мне будет легче ответить?
asam
asam аватар
Поделитесь откуда вы берете все эти цифры? Может там есть дополнительная информация.
Slesar
я делал запросы в техподдержку и получил немного информации
asam
asam аватар
Ну смотрите - если ваш "второй контроллер" (может дадите название?) управляется чисто напряжением, то можно оба контроллера просто через делитель соеденить. Ведь 500Hz это то, что датчик выдает. А контроллер, если у него аналоговый вход, может и на другой частоте прекрасно работать. А что именно за датчик?
И каким образом запускаются функции?
Slesar
датчик, о котором я говорю - это датчик положения педали.
вы меня не поняли - я хотел вместо этого датчика подключить выход из первого контроллера.... но у них частоты разные...(((
asam
asam аватар
Да я вас понял. Просто зная что выдает датчик педали, легче понять что надо 2му контроллеру. А вы можете с ним эксперементировать?
Например подключить делитель напряжения на потенциометре и посмотреть как он будет реагировать на подачу постоянного напряжения в диапазоне 0-5В
Slesar
да, эксериментировать я могу....
т.е. собрать простой делитель из двух сопротивлений...? я правильно понял?
а частота? 125 и 500 имеет большую разницу.....?
wdrakula
wdrakula аватар
Slesar пишет:
Разница равна 375 Гц. Не благодари.
PS: А ещё я от верного человека слышал, что прибор такой есть -- "оса-цило-граф". $-)
asam
asam аватар
Примерно так. Таким образом мы поймем важна частота или нет.
Slesar
послушайте...... я прошу вас учитывать мою неосведомлённость в этом вопросе и вести беседу корректно..... я знаю что такое осцилограф........
wdrakula
wdrakula аватар
Ну если знаешь... а что тогда не показываешь? Стесняешься?
Slesar
спасибо за подсказку...)
затра попробую найти похожий потенциометр.... может что-то и получится.............
asam
asam аватар
Да на данном этапе скоп и не нужен особо. Пока надо узнать достаточно ли контроллеру аналогового управляющего сигнала или ему обязательно ШИМ подавай.
wdrakula
wdrakula аватар
то есть ты новичку веришь, что он правильно использует термин ШИМ, понимает что пишет? А ты наивный...
Slesar
но педаль-то ШИМ сигнал выдаёт..... я вместо неё резисторный датчик ставил - ЕСМ не видит (появляется ошибка по этому входу)
а СКОП - это что такое?    (прошу прощения )
DetSimen
DetSimen аватар
думаю, надо нанять специалиста
asam
asam аватар
Ну если резисторный датчик не работет, значит нужен только ШИМ. Тогда так как я сразу писал
Так с какой точностью надо регулировать? 256 уровней хватит?
А Скоп это жаргон (от Oscilloscope)
Slesar
DetSimen пишет:
да кто согласится-то...?????(((((
asam
asam аватар
А вы где территориально находитесь?
wdrakula
wdrakula аватар
оса-цило-СКОП, это тоже оса-цило-граф, но после кастрации. Сорри.... просто весело у вас!
Slesar
256 уровней точности сигнала - это для меня одинаково звучит как "заклинание пятого уровня".....(((
Slesar
wdrakula пишет:
почему ты позволяешь себе хамить? ты родился что ли с этими знаниями??? а! тебя научили!.... и теперь ты выше всех кто в этом не разбирается!.... какой ты крутой.......
DetSimen
DetSimen аватар
ОООО, тогда тебе не сюда
Slesar
DetSimen пишет:
а куда мне обратится?..........
это не праздный интерес перед сном.... это у меня ПРОБЛЕМА
Slesar
asam пишет:
в Архангельской области
Slesar
asam пишет:
а после делителя напряжения ШИМ сигнал перестанет быть таковым??? у меня выходдной-то сигнал с первого контроллера ШИМ....
wdrakula
wdrakula аватар
Учись, мой сын.
Ученье облегчает нам опыты быстротекущей жизни.
(с) Пушкин. цитата не точная.
фраза "тебя научили" выдает ..... Нормальные сами учатся, учат - котят в лоток ходить.
wdrakula
wdrakula аватар
и для "Чип и Дейлов", спешащих на помощь: ТС, походу, строит круиз-контроль. Убиться ведь может, с таким уровнем...
asam
asam аватар
wdrakula пишет:
Ну, тут я никаких морально-этичских проблем не вижу. Каждый сам кузнец своего п--а. Если это не ребенок, конечно.
Slesar
ну что же вы меня так гнобите-то.....?
wdrakula
wdrakula аватар
после делителя уровень сигнала станет проходящим для МК. Далее можно интегрировать или прямо измерять длительности высокого и низкого уровней. Потом формировать на выходе то, что хочется.
asam
asam аватар
Slesar пишет:
После делителя уменьшится напряжение и вы не пожжете ваш второй конроллер. А ШИМ останется ШИМом.
Обычно контроллеры могут принимать ШИМ в достаточно большом диапазоне частот, так что может и заработает, если просто соеденить 2 контроллера через делитель, но надо проверять.
Вы находитесь далековато, а дистанционно помогать с вашим уровнем знания очень тяжело. Найди хоть какого-нибудь специалиста по цифровой электронике локально. И пусть он тут вопросы задает если помочь надо будет.
wdrakula
wdrakula аватар
Slesar пишет:
потому, что по уровню видно, что программу ты сам писать не будешь. Тогда что ты делаешь на программистском форуме? Может и обидно, но честно.
Slesar
wdrakula пишет:
Slesar пишет:
да мне не обидно...... просто я обратился за помощью.... а не послушать какой я.....
DetSimen
DetSimen аватар
не туда ты обратился.  Я ж говорю, специалиста найди поближе.
У тебя, у самого, какое-нить образование есть?
Altcms
Altcms аватар
Slesar, EPEC то какой модели ? На них все доки в инете есть, и если ваши спецы начали уже гомырку делать в виде заимены контртоллера то пусть и в педали датчик меняют, в чём проблема то ? А так кучу гомырок навешаете и в самый неподходящий момент сглючит всё это. На кой из за такой мелочёвки преобразователь частоты pwr городить ?
Slesar
наши специ ничего не хотят изобретать....((((
это машины двух разных производителей PONSSE и  CAT.... они очень не спешат предоставлять техинформацию, а уж изобретать - вообще не пытаются....
Slesar
ЕРЕС какой модели??? я таже не знаю как узнать какой он модели.....((( кручу его в руках, а там каталожный номер и производитель...
Altcms
Altcms аватар
 Slesar,4 цифры  - это его модель. Типа 2023 или 3606.
Slesar
0076272
только такие цифры на нём
Altcms
Altcms аватар
Slesar. Ну такого точно не видел. Или реальное название стёрто. Или это вообще не EPEC.
Slesar
Altcms пишет:
а спомощью arduino можно прочитать PWM сигнал и преобразовать его в PWM сигнал с другим уровнем и частотой?
