Помогите понять какие детали для чего..
Состав приемника:
1: Arduino ProMini 5V 16HMz - 1 шт
2: Модуль NRF24L01+ - 1 шт
3: Регулятор напряжения 3.3 V (AMS1117 или эквивалент) - 1 шт
4: Конденсатор 1000uF - 6,3 V - 1 шт
5: Конденсатор 100uf - 10V - 1 шт
6: Индуктор с ферритовым сердечником (правда параметры не знаю.. )
7: 1kОм резистор - 2 шт
8: MOSFET (P0903BDG или эквивалент) - 2 шт
9: 8 мм двигатели 3,7 вольта (главный двигатель V911) - 2 шт
10: Пропеллеры Малый (5 см в длину - используется в Cuadricoptero Udi U830 или 5,5 см используется в Quadricóptero Hubsan X4 H107c ** легко найти) - 2 шт
11: Батарея 3.7V 200 mAh (V911) - 1 шт
Состав передатчика:
1: Джойстик от Play Station II - 1 шт
2: Arduino ProMini 5V 16HMz - 1 шт
3: Модуль NRF24L01+ - 1 шт
4: Регулятор напряжения 3.3 V (AMS1117 или эквивалент) - 1 шт
6: Батарея 3.7V 200 mAh (V911) - 1 шт
просто с приемником немного не понял что к чему.. щас распишу
ну это видимо для питания ардуины. или для Модуля NRF24L01+
этот непонятно для чего
ну это припаивается на Модуль NRF24L01+ на вход питания чтоб хватало питания.. по крайней мере везде в инете пишут и советуют припаять на + и -
тоже не могу понять пока для чего
аналогично.. может на двигатели или еще куда
а вот это видимо регулятор скорости двигателей?
спасибо за любые подсказки
полной схемы нету. детали подсмотрел тут https://www.youtube.com/watch?v=TpZ0BbOG4bE
Итак.
Принимая во внимание вышеуказанное, могу предположить, что детали нужны для...приёмника!
МОСФЕТ, видимо, транзистор.
Резистор, судя по номиналу, токоограничительный.
это модель самолета... самолет без рулей. поворот регулируется скоростью двигателей ..
в интернете искал нету полной схемы. или мне не повезло
Итак.
с мосфетом вроде понятно стало. резисторы 1kОм резистор - 2 шт видимо к нему.. так как мосфета два на два двигателя.
осталось разобраться для чего нужны
может на питание ардуины?
и с индуктором тоже не понятно.. для чего
Конденсатор и индуктор предположительно для фильтрация питания моторов (LC - фильтр).
При напряжении 3.7 В батареи надо ставить Arduino на 3.3 В и запитывать ее от того же регулятора AMS1117.
насчет 3,3 вольта ардуинки.. на фото написано что там на 5 вольт. это ошибка или она все таки может работать от 3,7 ?
Джойстик можно взять готовый. У него даже есть разъем для передатчика.
Ардуинку для джойстика Джойстик втыкается прямо в нее.
Передатчик такой. Лучше взять 3-4 из одной партии, а то для у них адресация может отличатся и для начинающих будут сложности. Один втыкаем в пульт, а второй паяем на модель.
Контроллер можно взять такой.
Платка очень легкая. 800мА на канал. Проверьте сколько нужно для двигателей. Запаса по мощности брать не надо - у вас реверса не будет. Клемники можно выпаять. Мосфетов покупать уже не надо.
Ардуинка на 3,3В
Без такого вашу ардуинку не запрограммировать
И самое главное. Нужно где то достать такое существо.
Называется "программист". Ведется на пиво и кофе.
Ардуинка на 3,3В
спасибо за подсказки :) джойстики уже едут вот такие
ардуинка UNO уже есть. осталось дождаться NRF24L01 + ардуины про мини.. вот только не пойму на картинке написано что использованна на 5 вольт. мне все говорят что нужна на 3,3// правда батарейка на 3,7в вот я и в думках.. или ошибка или все таки использованна на 5 вольт. но если я понимаю правильно она не будет работать от 3,7в?
начальные понятия как работать с ардуиной есть.. собирал на RF wireless receiver module 433 простое управление.
и кстати программист тоже есть :) рыбапрограммист
Здесь живет ОООООфигенный рассказ как побороть NRF24L01
ДА! Его питать надо от 3,3В. От 3,7 должно работать, но я не пробовал.
На картинке Ардуина на 5В, но у нее есть стабилизированный выход 3,3В.
кстати вот можно посмотреть видео этого самолета. и там в коментах написано что на Arduino ProMini 5V 16HMz.. вот и пойми как тут быть https://www.youtube.com/watch?v=TpZ0BbOG4bE
про разборки с NRF24L01 уже читал.. спасибо за инфу.. я про ардуину все маюсь
Если 5В ардуину запитать 3,3В, то она должна работать.
В моем РУ танке Ардуино нано где NRF24L01 запитано от штатных 3,3В, а сама ардуина питается 2х3,7=7,4В батарейками.
конденсатор и индуктор по 1 штуке.. двигателя два.. что то не сходится. или сразу на оба двигателя идет?
На плату идут управления двигателями идут два провода силового питания. На них, предположительно ставится феррит.
Один провод это питание логики платы драйвера, но его может и не быть. Можно питать от силовых проводов, но отдельно лучше.
Еще два провода это ШИМ управление двигателями.
Конденсатор, наверное, ставить на питание Ардуины.
получается у него вот эта ардуина? http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1-x-Enhancement-Pro-Mini-5V-adjustable-16M-MEGA328P-Arduino-pro-mini-compatible/32576741821.html
