Помогите, постоянно горит 13 (встроенный светодиод).
Втр, 14/01/2014 - 01:48
Здравствуйте. Такая поблема, на arduino uno r3 постоянно горит 13 (встроенный светодиод). Если я к нему не обращаюсь он всегда горит, моргает прри включении и при прошывке тоисть наченает подмигиватиь вместе с диодами (TX/RX). В свободном состоянии (когда я не обращаюсь к пину 13) на нем присутсвует напряжение 2В (на остальных пинах нет напряжения). Когда обращаюсь к 13 пину работает нормально. даже если просто обявляю его (pinMode(led, OUTPUT/INPUT);) он тухнет.
Проблема......
Дело в том что если напрямую подключить светодиод на 13 вывод (как это сделано на большинстве плат), то 13 вывод будет нельзя использовать как полноценный вход, для этого светодиод подключен через ОУ и когда вход ОУ болтается в воздухе светодиод горит.
http://arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf
Если вы видите в этом проблему вам сюда.
Maksim
Ссылка на YouTube не рабочая. Можете обновить?
