Помогите пожалуйста опознать модуль
Маленькая платка выпаяна при разборке компьютерного БП.
| Лицевая сторона | Обратная сторона |
При выпайке пострадал контактик с лицевой стороны в самом низу, второй справа оторван (узенький такой), но это не беда, подпаяемся, если надо.
Судя по наличию индуктивности (большой чёрный ящик - это ж индуктивность 3,3мкГ - я не ошибся) и пары достаточно больих конденсаторов мне всё это напоминает LC фильтр низких частот. Ошибаюсь? А на обратной стороне 2 мосфета(???) и какая-то микросхема? DC-DC конвертер?
Надписи на компонентах:
1. восьминогая микросхема в правом верхнем углу: ER 53016 QFL00822.
2. правый из ... полевых транзисторов(???) - B06 N03 EFM5A64
3. левый из ... полевых транзисторов(???) - B04 N03 CEG0216
Здесь ведь наверняка есть люди, которые чинили эти БП десятками и для которых там нет никаких "неопознанных деталей".
Был бы благодарен, если бы кто-то поделился информацией
1) что это такое
2) можжно ли это использовать для чего-то полезного?
3) если можно, что что и на какие контакты нужно подать и что и с каких контактов должно вылезти.
Спасибо заранее!
Это синхронный преобразователь на 3.3в. Скорее всего понижающий с 12в. Слева вход, справа выход. Оторвавшийся проводок -- On/Off.
Спасибо.
По центру, видимо, GND?
А лево-право по лицевой стороне, на которой конденсаторы, или по обратной?
Наверное, по лицевой, т.к. там есть подписи VI, G и VO. раньше я думал, что это V-ноль и V-один, но теперьЮ когда Вы сказали где что, думаю, что это Vin и Vout.
UPD:
Попробовал. Вы полнсотью правы. Подал на вход 12В, с выхода снял 3,4.
Остались непонятки с проводом, который Вы назвали On/Off.
Он "On/Off" в сымысле с его помощью можно выключить и включить преобразователь или он просто подаёт индикатор того, что преобразователь включён и с ним всё нормально?
Дело в том, что при включённом преобразоваетеле (с болтающемся в воздухе On/Off) на нём точно такое же напряжение, как и на выходе. При выключенном преобразователе между ним и входом 5.5КОм, а между ним и землёй - 4,2КОм.
Тыкать им в землю при включённом преобразователе я побоялся - не люблю я этих вспышек и характерного запаха.
Можете пояснить что это за провод и как им пользоваться?
Возьмите резистор ом 100 - 1ком, через него потыкайтесь, это уменьшит звук взрыва, и вспышка будет помедленнее, ядерный гриб рассмотреть успеете. :-)
Совет дельный.
