Это датчик давления, скорее всего отрицательного, то есть измеряет разрежение, примерно -50 kPa to 0, но вполне вероятно умеет в обе стороны. Он вероятно SPI или I2C, но не факт. Аналоговые ноги на контроллере на измение давления других аналогичных сенсоров не реагируют, но прибор работает, отсюда вывод что цифровой.
Да, но на моей 407. А на этой 307. Это что-то же означает? Хотя по подключению моя практически соответствует LPS331AP. Ещё у китайцев видел LPS331AP но под номером 257 что-ли. Объясните кто-нибудь пожалуйста.
Нет порядка. В datasheet обычно есть маркировка чипа, но как её превести обратно в название я встречал только в таблицах составленных энтузиастами. Сходите на forum.ixbt.com. Там в разделе электроники есть топик по нахождению компонентов по неизвестной маркировке. Знатаков больше, может помогут.
притащили мне "посмотри, пожалуйста, чета не работает", это "посмотри" оказалось "u4855 webasto". Поиски привели к... чую, что CMD индуктивность, пока не выпаивал, может кто по фото чего подскажет?
не звонится в схеме никак. Есть подозрения, что из цепи заряда конденсаторов, не работает цепь управления зарядовым IPP70N10SL-16 100В 70А N-канальный
Размер его 5х5мм примерно.
Скажите хотя бы как называется этот тип корпуса?
Нашел https://www.pololu.com/product/2126
Та же деталь, но под номером 307. Я думаю разгадаем.
Там же написано - LPS331AP. Даташит в Resources приведен.
Неведомы пути маркировки SMD компонентов.))))
Ну как это так. Должен же быть какой-то порядок.
Спасибо большое.
на одном из фото обвел красным
Блин... от картинок уже рябит, а похожей пока не нашел :((((
если вопрос про тот элемент, что в красном квадратике. то это диод (или, что менее вероятно стабилитрон),
проверял такой же транзистор тестром
