Помогите пожалуйста разобраться с выходами реле
Втр, 16/04/2013 - 19:58
Преобрел вот такое реле, оно должно включает и выключать свет. Никогда ранее не сталкивался с такой схемой. Расскажите пожалуйста для чего синий, красный и 2 черных?
видимо черные - 0, синий - нагрузка, красный фходящая фаза
Другими словами черный и красный то есть те что в середине - Вход
Черный и синий,то есть те что снаружи, выход.
Так, с этим ясно. Тоесть покдлючаем, синий и красный. В состояние покоя реле выключено. Когда нам нужно реле включается.
А как быть если в состояние покоя реле должно пропускать ток? Когда необходимо реле можно включить - тоесть прекратить подачу электричества.
+ это реле должно и питаться от этих проводов. Возможно какие-то нужно на питание пустить?
Пошел дальше и разобрал реле. Тоесть насколько я понимаю мне для моей задачи нужно подключить второй черый(с верху) и красный. Так? Но проверил тестером, ток почему-то не проходит.
Вход не трогай.
То есть тебе нужно инвертировать выход.
Тогда на синем 12 вольтовом реле нужно перепоять синий провод, с нормальноразомкнутого (NO) на нормалнозамкнутый (NC) если он есть конечно, но судя по маркировку должен быть. А судя по фото его нет:(
Подождите синий 12 вольтовый? Тоесть к нему нужно еще подтягивать питание?
Спасибо за схему. Отпаял это синее реле, да там есть еще 1 выход - нужный нам, но они его под корень подрезали, просто не смогу туда ничего припоять. Придется отказаться от этой идеи.
Или найти подобное реле, заменить и подпоятся
